Варвара123
Варвара123
23.08.2020 в 22:51:29
Вопрос в названии темы - чем можно это сделать? Створки окон отрываются внутрь и практически под самым потолком. Расстояние до потолка остаётся где-то 3-4 см. Минусую толщину гипсокартона. Остаётся примерно эти 2см.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
23.08.2020 в 22:55:27
пенопласт есть 20 мм
Варвара123
Варвара123
24.08.2020 в 13:32:52
спасибо за ответ. То есть, например, на клей пенополистирол Пеноплэкс Комфорт 20х585х1185 мм, заделка швов пеной затем пароизоляция полиэтиленом, затем лист влагостойкого гипсокартона 9,5 мм
евгений78
евгений78
24.08.2020 в 13:52:34
Варвара123 написал: спасибо за ответ. То есть, например, на клей пенополистирол Пеноплэкс Комфорт 20х585х1185 мм, заделка швов пеной затем пароизоляция полиэтиленом, затем лист влагостойкого гипсокартона 9,5 мм
Варвара123, а лист гипсокартона крепить как собираетесь?нужны доборы на окна и утепление не менее 50мм пенаплексом,потом каркас и гкл.в вашем случае пенаплекс на клейпену,шпаклевка с сеткой и покраска,но 20мм очень мало для утепления.
телефон 8 905 530 42 54
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
24.08.2020 в 14:47:46
Варвара123 написал: То есть, например
в общем то да, только рейки под ГКЛ вы забыли профиль 27 самый тонкий есть листы влагостойкого гипрока 6 мм
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
24.08.2020 в 14:56:39
Варвара123, такое утепление, мертвому припарка, вы даже гипсокартон закрепить не сможите
nadegniy
nadegniy
24.08.2020 в 15:05:24
Варвара123 написал: Вопрос в названии темы - чем можно это сделать? Створки окон отрываются внутрь и практически под самым потолком. Расстояние до потолка остаётся где-то 3-4 см. Минусую толщину гипсокартона. Остаётся примерно эти 2см.
Варвара123, На клей-пену Ceresit CT84 приклеиваете зашкуренный ножовкой ЭППС, дальше делаете базовый армирующий слой, наносите клей для СФТК Мокрый Фасад например Ceresit CT85, Baumit Procontact, в него втапливаете Фасадную стеклотканевую сетку Bautex Крепикс 2000, дальше финишная отделка. Это позволит вам приклеить более тослтый экструдированный пенополистирол.
Nicorus
Nicorus
01.09.2020 в 14:52:52
два сантиметра есть техноплекс, но это минимальная толщина, плита будет без L-кромок. Можно как вариант утеплить потолок и покрыть штукатуркой, чтобы сэкономить пространство на гипсокартоне.
