Ale_EX
Ale_EX
24.08.2020 в 01:18:59
Провожу в комнату коммуналки санузел, будет душ умывальник и унитаз, воду провел без проблем металлопластиком под полом, возникли вопросы с канализацией. Решил брал сололифт, возник вопрос как лучше сделать напорную канализацию? До стояка 50 мм горизонтально 8 метров, уклона не будет, несколько уголков 45 или 90 градусов, трубы кладу под деревянномым полом. Подозреваю обычные соединительные пп 50 не прокатят (вероятно потекут под давлением). Можно ли использовать 32 металлопластик, его проще всего проложить, повороты сглаженные смогу сделать, но как сего соединить с 50 пп стояком и собственно самим сололифтом, 32 не мало? Прошу помочь советом.
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
24.08.2020 в 07:39:47
Полипропилен или пнд вам в помощь. Металлопласт не подойдёт из-за проходного сечения в фитингах.
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
Hitgher
Hitgher
24.08.2020 в 07:42:30
Ale_EX, Как и сказали полипропилен под пайку, лучше 40 мм.
Mazayac
Mazayac
24.08.2020 в 09:08:47
Ale_EX, ещё один нечитатель инструкций. Вот здесь обсуждали почему так запрещено делать
А для забивших-таки на требования производителя:
рекомендации ровно две: ППР труба должна быть небольшого диаметра, например 25мм (чтобы весь застойный участок был напорным и принудительно проталкивался при каждом цикле работы - ни в коем случае не 40мм), и все повороты делать двумя уголками по 45 градусов, а не одним под 90. Никакого металлопластика. Раз в сколько-то лет менять сдохший от перегрузки насос и вычищать засранную трубу тросом с насадкой.
Ale_EX
Ale_EX
24.08.2020 в 09:30:50
Mazayac, спасибо большое и всем ответившим тоже. Я так и подумал что раз напор то труба уже должна быть, только справится ли узкая труба с измельчёнными нечистотами и потоком 100 л в мин пусть и кратковременно. Я могу кинуть металлопластик 32 все 8 метров прямо без фитингов, кроме соединения с 50 пп стояком и сололифтом, так можно сделать? Еще вопрос, везде на схемах сололифт сначала вверх качает, у меня изначально будет труба в пол вниз на 15 см после горизонтально, так можно его подключать? Или искать измельчитель послабее?
Mazayac
Mazayac
24.08.2020 в 11:17:12
Ale_EX написал: везде на схемах сололифт сначала вверх качает, у меня изначально будет труба в пол вниз на 15 см после горизонтально, так можно его подключать?
Тему по данной Вам ссылке Вы не прочитали. Жаль. Там доходчиво написано, что нет, нельзя так подключать, и почему нельзя - тоже написано, и во что превратится труба, уложенная в полу - даже показано. Ещё раз: никакого металлопластика, никаких заужений не должно быть в трубе.
Mazayac
Mazayac
24.08.2020 в 11:25:17
Ale_EX написал: только справится ли узкая труба с измельчёнными нечистотами и потоком 100 л в мин пусть и кратковременно
Рекомендации производителя по трубе начинаются от 20 мм внутреннего диаметра и выше. При ДУ20 насос способен поднять по ней стоки вертикально вверх на 6 метров.
Ale_EX
Ale_EX
24.08.2020 в 13:09:43
Ещё раз спасибо, буду реализовывать ппр трубами диаметром 25 с углом 45, Ещё вопрос, как лучше всего подсоединить ппр трубу к пп 50 стояка (расположена вертикально)? И подсоединение к самому сололифту, ставить накидную муфту?
Mazayac
Mazayac
24.08.2020 в 19:42:56
Ale_EX, у сололифта муфты под весь диапазон диаметров идут в комплекте. В канализацию - через резиновую манжету 50/20 или 50/25.
Ale_EX
Ale_EX
24.08.2020 в 22:10:43
Mazayac, большое Вам спасибо, гляньте личку
Mazayac
Mazayac
25.08.2020 в 01:58:27
Ale_EX, посчитал я внутренний диаметр для армированной стекловолокном 25-й трубы PN20. Он равен 18 мм, что не дотягивает до стартового ДУ 20 в документации Сололифта. Делайте лучше из 32-й, она точно будет не меньше 21,2 мм, при этом неважно с армированием или без, PN20 или PN25.
