Serge3leo
Serge3leo
02.12.2020 в 14:25:53
dokar написал:
Serge3leo написал: А, как бы, смысл провода зануления дверцы, при некоторых повреждениях - выдержать ток КЗ через дверцу до тех пор пока ВЛ/ВЛИ не отключится.
В данный момент рассматриваем смысл заноления дверцы шкафа и сечение провода для этой цели, исходя из
Юрка написал: зависит от тока приборов, которые установлены на двери?
Они подключаются сечениями не более 2.5 квадратов . Мехзащита при этом отсутствует , следовательно 4,0 сечения будет достаточно.
dokar, хм, да Вы добрый души оптимист, однако ;) Т.е. «...в металлический щит входит СИП 4х95 мм.кв...», но предлагается считать, что он никогда, ни при каких условиях, не коротнёт на дверцу?
Radio
Radio
Заблокирован
02.12.2020 в 14:27:51
dokar написал: То есть можно подменять понятия , жонглировать ими и утверждать , что все это -
Radio написал: ПPOPAБ, не играет значения :popcorn
Так крест или трусы ? Если методичка конечно позволит. Эх нагайка где-плачет .
dokar, вы таки тоже казах? :a
юра Т
юра Т
02.12.2020 в 14:31:09
Serge3leo написал: но предлагается считать, что он никогда, ни при каких условиях, не коротнёт на дверцу?
ну да, ведь при отсутствии на дверце какого либо электрооборудования её вообще не требуется заземлять
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
02.12.2020 в 21:06:48
Юрка написал: А дверь чем присоединить к корпусу? Тоже 25 мм или зависит от тока приборов, которые установлены на двери?
Если на ней нет ничего - нет и никакой надобности её "землить" при 0,4. Если хош четверочку мяконьку прикрути.
Serge3leo написал: А на счёт болта, то как бы он же, в основном обеспечивает необходимое контактное усилие между наконечником и корпусом/дверцей.
Шелестерочный болтик встречается на контактных выводах АВ до 200А ..!
02.12.2020 в 21:36:43
юра Т написал:
юра Т, а где вот это написано? Практически все типовые модульные щиты для жилых домов имеют болтик на дверке и корпусе. Технадзор при сдаче дома не принимает щиты без проводника на дверку. Болтик да, шестерка.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
02.12.2020 в 21:42:11
BV написал: а где вот это написано?
Таки - ви технадзор или я ? :D
BV написал: Технадзор при сдаче дома не принимает щиты без проводника на дверку.
А он - чем мотививует? :popcorn
02.12.2020 в 21:51:46
ПPOPAБ написал: А он - чем мотививует?
Наверное вот этим: 1.7.9. Открытая проводящая часть - доступная прикосновению проводящая часть электроустановки, нормально не находящаяся под напряжением, но которая может оказаться под напряжением при повреждении основной изоляции.
...и не важно есть на дверке лампочки, тумблеры и тп. Достаточно того, что человек может к ней прикоснуться, или схватиться за ручку, не отпустить при ударе током, и при неудачном стечении обстоятельств.... Суд, экспертиза, тюрьма.... итд
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
02.12.2020 в 22:01:36
BV написал: Наверное вот этим:
Технадзоры... А еще пару страниц той же книжки осилить - не судьба?
Должна же быть хоть какая-то загадка в электроустановке. :p
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
02.12.2020 в 22:06:04
BV написал: Суд, экспертиза, тюрьма.... итд
:eek: :net: :D
Баюсь - баюсь! :D Крови попьют. Хоть и облажаются - лучше с ними не шутить. :confused:
02.12.2020 в 22:08:24
ПPOPAБ написал:
ПPOPAБ, Есть еще такое толкование..... Смотрим ТУ производителя на изделие и сборочный чертеж. Должна быть перемычка и этим все сказано.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
02.12.2020 в 22:14:41
{{post:6931549,Есть еще такое толкование..... Смотрим ТУ производителя на изделие и сборочный чертеж.}
Эта оболочка может быть составляющей самых различных устройств. Посему - болтег никому не мешает и ни к чему не обязывает. Расширенные функциональные возможности изделия. ;)
