СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
02.12.2020 в 22:17:45
BV написал: а где вот это написано?
Наверное, вот тут: 1.7.77. Не требуется преднамеренно присоединять к нейтрали источника в системе TN и заземлять в системах TT и IT : ... 3) съемные или открывающиеся части металлических каркасов камер распределительных устройств, шкафов, ограждений и т.п., если на съемных (открывающихся) частях не установлено электрооборудование или если напряжение электрооборудования не превышает значений, указанных в 1.7.53;
02.12.2020 в 22:20:21
ПPOPAБ написал: {{post:6931549,Есть еще такое толкование..... Смотрим ТУ производителя на изделие и сборочный чертеж.}
Эта оболочка может быть составляющей самых различных устройств. Посему - болтег никому не мешает и ни к чему не обязывает. Расширенные функциональные возможности изделия. ;)
ПPOPAБ, А вот так:
ГОСТ 32395-2013 Щитки распределительные для жилых зданий. Общие технические условия.
Действующий.
http://docs.cntd.ru/document/1200107874
6.4.2 Все доступные прикосновению открытые проводящие части щитков класса I, которые могут оказаться под напряжением, должны иметь надежную электрическую связь между собой и с зажимом вводного нулевого защитного проводника
Значение электрического сопротивления между зажимом защитного проводника и каждой доступной прикосновению токопроводящей частью щитка не должно превышать 0,05 Ом.
.... 10.15 Проверку электрического сопротивления по 6.4.2 между зажимом защитного проводника ввода и каждой токопроводящей частью следует выполнять омметром с соответствующим пределом измерения. Сопротивление считают соответствующим норме, если оно не превышает 0,1 Ом.
dokar
dokar
Мадонатор
02.12.2020 в 22:22:50
ПУЭ п 7.77 3 съемные или открывающиеся части металлических каркасов камер распределительных устройств, шкафов, ограждений и т.п., если на съемных (открывающихся) частях не установлено электрооборудование или если напряжение установленного электрооборудования не превышает значений, указанных в 1.7.53 Немного развернутее этот пункт выглядит в последнем ГОСТ _ ГОСТ Р 58882-2020 Заземляющие устройства. Системы уравнивания потенциалов. Заземлители. Заземляющие проводники. Технические требования
п. 7.6.3.8 Не требуется преднамеренно присоединять к нейтрали источника в системе ТN и заземлять в системах IТ и ТТ: в) съемные или открывающиеся части металлических каркасов камер распределительных устройств, шкафов, ограждений и т.п., если на съемных (открывающихся) частях не установлено электрооборудование или если электрооборудование находится в зоне системы уравнивания потенциалов, а наибольшее рабочее напряжение не превышает 25 В переменного тока или 60 В постоянного тока в помещениях без повышенной опасности и 6 В переменного тока или 15 В постоянного тока - во всех остальных случаях.
Да, ни фига.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
02.12.2020 в 22:25:53
СтранникXXI написал: Наверное, вот тут:
пипец всей интриге и технадзору... :)
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
02.12.2020 в 22:31:23
dokar написал: ГОСТ Р 58882-2020
Александр! И шо теперь - флудить про зеленые лампочки ?
:a
dokar
dokar
Мадонатор
02.12.2020 в 22:35:21
ПPOPAБ, У мну ужо все это прыгает в глазах . :) Но проще поводок на дверь... и отгиньте . :p
Да, ни фига.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
02.12.2020 в 22:38:09
dokar написал: ПPOPAБ, У мну ужо все это прыгает в глазах . :) Но проще поводок на дверь... и отгиньте . :p
dokar, коллега, пойдёмьте позвиздим о рожковых ключах... Там так интересно! :D Краш и сплошное насилие...
02.12.2020 в 22:39:09
ПPOPAБ написал:
ПPOPAБ, ГОСТы имеют приоритет перед ПУЭ, разве нет? Изделие должно подключаться в соответствии с тех док производителя, не?
12 Указания по эксплуатации 12.1 Монтаж и эксплуатацию щитков следует проводить в соответствии с Руководством по эксплуатации изготовителя.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
02.12.2020 в 22:49:58
BV написал: ПPOPAБ, ГОСТы имеют приоритет перед ПУЭ
Да. А ви видели шо делають с бокорезами ? В теме "шарнирно губцевый инструмент". Таки мене стало немножко стыдно за свой инструмент...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
02.12.2020 в 23:35:52
Radio написал: Болт всё равно тоньше.
Размер резьбы нас интересует только в смысле механической прочности. Важнее толщина детали, к которой будет прижат проводник.
Или кто-нибудь планирует использовать эту шпильку в качестве проводника?
02.12.2020 в 23:38:44
ВТБ! написал: Или кто-нибудь планирует использовать эту шпильку в качестве проводника?
ну а почему нет, если поставить две гайки - до и после... Да и в случае одной гайки и не зачищенной краски - шпилька и есть проводник
