Гело М
Гело М
Тирасполь
26.08.2020 в 20:50:42
История: в квартиру на 4 этаже 9-ти этажного дома заведена новая линия 4 кв для кухни. Земля присутствует. На новой линии стиральная машина, микроволновка, духовой шкаф и розетки рабочего стола. Вдруг откуда ни возьмись: соседи, стояк этажом выше, да ещё и по диагонали, обращаются в электросети, что у них вода «кусается» током. Прибывшие электрики выясняют, что «утечка» находится в квартире на 4 этаже. Все определения свелись к поочередному отключению автоматов в щитках. К новой линии претензий нет, они есть к двум старым линиям , заведенным в квартиру на 4-м этаже. Отключая автоматы на них, вода перестает «кусаться» в квартире этажом выше. По логике: если есть «утечка» по воде, то это причина в водонагревательных приборах – стиралка, посудомойка, бойлер. Но…. тогда вода должна « токать» во всем доме , а не избирательно. И…. к новой линии претензий нет, да и отключается она- в квартире стоит отдельный щиток. Да и в самой квартире никто не живет и потребления эл-ва отсутствует. Советы электриков пересмотреть дозы, потому что может по штукатурке «утечка» быть – мягко говоря бред. Что же происходит на самом деле?
Всегда найдётся кто-то лучше.
юра Т
юра Т
26.08.2020 в 22:46:04
Гело М, надо смотреть на месте, у меня было (при таком же описании проблемы) фаза кухонного светильника попала на арматуру плиты перекрытия, а ноль с фазой на этой линии перепутаны... хотя дом панелька и по идее арматура должна была быть сварена, но...
для поиска берём нормальный мультиметр, цепляем один его щуп на что либо гарантированно заземленное и вперед мерить напряжение
Гело М
Гело М
Тирасполь
26.08.2020 в 23:07:14
Месяц назад, когда включил питание по просьбе хозяйки, перемерил все точки - везде было одинаково. Склоняюсь, что это либо банальный развод ( есть терки с соседями), либо химия по земле в квартире этажом выше.
Rumato
Rumato
Щелково
26.08.2020 в 23:30:52
Причина может быть не только в нагревательных приборах. Ваша логика хромает.
Не должна. Ток идёт по пути наименьшего сопротивления и его может не хватать на всех.
Шито шито???
Radio
Radio
Заблокирован
26.08.2020 в 23:33:42
Rumato написал: Шито шито???
Дозы же
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
27.08.2020 в 05:56:20
Rumato написал: Советы электриков пересмотреть дозы, потому что может по штукатурке «утечка» быть – мягко говоря бред.
Шито шито???
Это по румынски (а также по молдавски и итальянски) - коробки. ;)
Гело М
Гело М
Тирасполь
27.08.2020 в 06:50:31
Прораб, какая разница по какому это? Есть конкретная мысль - скажи.
Гело М
Гело М
Тирасполь
27.08.2020 в 06:57:39
Rumato написал: Причина может быть не только в нагревательных приборах. Ваша логика хромает.
Тогда как объяснить, что освещение в одной квартире "фонит" на воду в другой квартире,не просто этажом выше, а в противоположном конце дома? :killyourselfbywall: :killyourselfbywall: :killyourselfbywall:
Наверно надо курочить щитовую на лестничной площадке. Ответ скорее всего там.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
27.08.2020 в 08:21:12
Гело М написал: Прораб, какая разница по какому это?
Большая, не все же тут шпрехают по вашему...
Гело М написал: Есть конкретная мысль - скажи.
Уже все нашли:
Гело М написал: К новой линии претензий нет, они есть к двум старым линиям , заведенным в квартиру на 4-м этаже. Отключая автоматы на них, вода перестает «кусаться» в квартире этажом выше.
юра Т написал: хотя дом панелька
Кто сказал?
Гело М написал: Тогда как объяснить, что освещение в одной квартире "фонит" на воду в другой квартире,не просто этажом выше, а в противоположном конце дома?
План вашего этажа предоставьте. А причина банальна: Ваши говенные провода коротят на арматуру перекрытия. Дом наверняка кирпичный и перекрытия из многопустотных плит. В пределах одного этажа они между собой переваривались, тем более что у вас сейсмоопасный район. Тот стояк который "кусается" наверное полностью стальной и заземлен. В отличии от вашего наверняка местами замененного на пластик и потому изолированного.
Гело М написал: Наверно надо курочить щитовую на лестничной площадке.
Если отключением ваших двух старых линий проблема устраняется то проблема именно в них. И нет никакого смысла разрушать этажный щиток.
Откидывайте сои древние шнурки и проверяйте сопротивление изоляции мегаомметром на 1000 Вольт, относительно корпуса этажного щита.
Гело М написал: Ответ скорее всего там.
AlexeyL
AlexeyL
27.08.2020 в 10:39:52
Глупый вопрос: УЗО 30 мА на все линии есть? Должно быть и на новые, и на старые.
Radio
Radio
Заблокирован
27.08.2020 в 16:58:31
AlexeyL написал: УЗО 30 мА на все линии есть?
Хороший юмор! :D
