Adekamer
Adekamer
26.08.2020 в 21:48:07
Приветствую, совмещенный санузел стены из пазогребня , оштукатурены по маякам и просохли а на полу рулонная гидроизоляция и на ней свежая стяжка. подскажите пожалуйста, когда можно делать гидроизоляцию стен и пола, например церезитом и потом класть плитку ? нужно ли дожидаться полного высыхания стяжки на полу ? если санузел с бортиком, проем в сантехшкафу где трубы не заделан и есть возможность сброса воды вниз до подвала. на пол планируется керамогранитная плитка. опасаюсь за отслоение плиточного клея раньше срока. Спасибо
евгений78
евгений78
26.08.2020 в 22:24:59
Adekamer, а для чего пгп штукатурили?дней 10 подождите и мажте гидру смело на стены и примыкание,и после укладки стен,мажте пол и укладывайте плитку
телефон 8 905 530 42 54
Adekamer
Adekamer
26.08.2020 в 23:48:01
евгений78 написал: Adekamer, а для чего пгп штукатурили?дней 10 подождите и мажте гидру смело на стены и примыкание,и после укладки стен,мажте пол и укладывайте плитку
евгений78,
зачем штукатурили пазогребень - не знаю - по факту увидел уже, возможно какие то косяки убирали, битые углы или еше чего стены уже достаточно просохли - там почти месяц прошел , за стены не волнуюсь опасаюсь за плитку на полу, там стяжка свежая, влаге уходить практически некуда будет, если сверху гидроизоляцией обработаю. сейчас планируется изготовление душевого поддона, вот порядок его гидроизоляции волнует также серьезно. и волнует не сколько я затоплю соседей, сколько устойчивость плитки на полу и стенах, появление грибка в мокрой зоне итд. Спасибо
AndyMirror
AndyMirror
26.08.2020 в 23:50:25
Adekamer написал: планируется изготовление душевого поддона
7-10 дней посушить его надо.
евгений78
евгений78
26.08.2020 в 23:57:09
Adekamer написал:
евгений78,
Adekamer, вот и зря что не волнуетесь за стены,если просто протягивали правилом,что бы стыки замазать,то слой скорее всего минимальный,и плитка легко отскочит от такого основания вместе с гидрой,недели две назад снимали такое чудо,прям руками,а вот на полу как раз все проще,подождали грунтанули и покрыли ги,поддон тоже обязательно ги с проклейкой уклов,примыканий,самого трапа.
Adekamer
Adekamer
27.08.2020 в 07:53:22
AndyMirror написал:
AndyMirror, понял, спасибо.
Adekamer
Adekamer
27.08.2020 в 07:55:09
евгений78 написал:
Adekamer написал:
евгений78,
евгений78, если запугиваете - разверните ответ пожалуйста, а то выглядит неубедительно там не просто правилом, я маяки видел, так что слой там не просто размазали по стеночке
евгений78
евгений78
27.08.2020 в 09:07:43
Adekamer написал:
евгений78 написал:
Adekamer написал:
евгений78,
Adekamer, вы же сами изначально писали,что подмазывали углы,уберали косяки,это предполагает,что слои там от 0 до...,есл всё таки по маякам делали,значит криво построили,или решили за одну работу два раза денег взять,отсюда не видно как там сделанно,но судя даже по тому что штукатурили пгп,я сомневаюсь в их професионализьме.ни в коем случае не запугиваю,если неубедительно говорю,просто невоспринемайте на свой счёт и все,я только предостерегаю.
Adekamer
Adekamer
27.08.2020 в 09:26:34
евгений78, Вы написали - если слой минимальный - то плитка отскочит можете пояснить ваше утверждение ?
евгений78
евгений78
27.08.2020 в 09:34:58
Adekamer написал: евгений78, Вы написали - если слой минимальный - то плитка отскочит можете пояснить ваше утверждение ?
Adekamer, штукатурку минимальным слоем нельзя наносить,особенно под плитку,особенно под кг,особенно крупноформат,просто напросто клей гораздо сильнее и он её оторвет.
