AndB
AndB
Донецк
28.03.2007 в 14:42:29
Длина трассы 35м, допустимо ли на кондиционер электрической мощностью 2,5кВт закладывать кабель 3Х1,5 кв. мм?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
28.03.2007 в 14:52:27
AndB
Почитайте монтажную инструкцию. Не удивлюсь, если для такой длины трассы там будет рекомендовано 3*6. Но не пугайтесь заранее: эта часть инструкции может оказаться "универсальной" для нескольких семейств кондиционеров.
Кондиционер инверторный или нет? "Провалы" в напряжении случаются? Какое минимальное напряжение?
AndB
AndB
Донецк
28.03.2007 в 17:45:52
Пока только предполагается установка Lg T18lh кассетного типа. Не знаю инвенторный ли. Тепловой мощности 5,3 кВт. Напряжение в сети бывает падает но насколько пока сказать не готов, думаю до 210-200
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
28.03.2007 в 17:59:51
AndB
Читайте инструкцию, монтажную инструкцию. Падение напряжения негативно сказывается на производительности неинверторных моделей.
28.03.2007 в 18:01:56
Где-то была программка по расчету падения напряжения.....
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
28.03.2007 в 18:03:52
Неизвестен допустимый диапазон напряжений для этой модели и диапазон колебаний в сети (днём). Зато известны длина линии и ток. :)
AndB
AndB
Донецк
28.03.2007 в 18:06:37
Монтажной у меня нет, а кабель уже проложен. Чем "> падение напряжения негативно сказывается на производительности неинверторных моделей
" это может повлиять негативно на кабель 1,5 мм2?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
28.03.2007 в 18:08:42
AndB
Нет-нет, с кабелем никаких проблем быть не должно. Вот с кондиционером...
AndB
AndB
Донецк
28.03.2007 в 18:13:09
Удельное сопротивление меди 0,017
Длина трассы метров 35
Сечение кабеля мм кв. 1,50
Мощ одного потреб, Вт 2500,00
Мощ всех потреб, Вт 2500
Номин напряжение 220
Рассчитываемые данные
Общее сопротивл линии 20,2
Сопротивл одного потребит, Ом 19,36
Сопротивление линии,Ом 0,793333333
Расчетный рабочий ток, А 10,92
Падение напряжен на линии 8,66
Напряжение на потребителе 211,34
Процентное отношение 3,94 %
AndB
AndB
Донецк
28.03.2007 в 18:15:46
Ясно!
Но я не думаю, что можно улучшить ситуацию для кондиционера, увеличив сечение кабеля.
28.03.2007 в 18:16:04
2AndB Может поставить 2,5мм2 и не думать?
