ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
28.03.2007 в 18:21:33
AndB написал : Сечение кабеля мм кв. 1,50
К сожалению, это не обязательно так.
AndB
AndB
Донецк
28.03.2007 в 18:33:49
Приведу свои скромные расчеты для 210в и разных сечений
Сечение кабеля мм кв. 2,50 1,50 Номин напряжение 210 210 Рассчитываемые данные
Общее сопротивл линии 18,1 18,4
Сопротивление линии,Ом 0,476 0,8 Расчетный рабочий ток, А 11,6 11,4 Падение напряжен на линии 5,52 9,04 Напряжение на потребителе 204,5 201,0 Процентное отношение 7,05 8,65
правда я считаю, кондёр как активную нагрузку:(
Поменять можно, но уже сложно. Хотелось бы оценить необходимость этого действия. Кстати, я вспомнил, что когда-то мне говорили, что кондёр отказался запускаться, так как был тонким кабелем подключен, но там не знаю какой метраж был. Помоему его через переноску-удлинитель хотели пустить.
28.03.2007 в 18:36:06
2AndB Надо поискать примерный пусковой ток кондея.
А еще лучше позвонить кондиционерщикам и обрисовать ситуацию сказав модель кондея.
AndB
AndB
Донецк
28.03.2007 в 18:50:54
2 ВТБ!
На кабеле написано ПВС 3Х1,5.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
28.03.2007 в 18:52:45
AndB написал : Расчетный рабочий ток, А 11,6 11,4
а пуск с ноги будет :) нужен пусковой, не удивлюсь если он будет 30А, а может и больше
28.03.2007 в 19:11:56
При 30А при пуске просядет ниже 200 вольт.
Dmitriy_840
Dmitriy_840
28.03.2007 в 19:48:24
2AndB Ставте 3Х2,5, экономия по сравнению с 3Х1,5 копеечная.
Dmitriy_840
Dmitriy_840
28.03.2007 в 19:49:32
BV написал : 2AndB Может поставить 2,5мм2 и не думать?
Я за тоже. Посчитайте разницу цене.
28.03.2007 в 19:51:08
2Dmitriy_840 Дело не в цене, как я понял...
AndB написал : Поменять можно, но уже сложно. Хотелось бы оценить необходимость этого действия.
Dmitriy_840
Dmitriy_840
28.03.2007 в 20:05:42
BV написал : Сообщение от AndB Поменять можно, но уже сложно. Хотелось бы оценить необходимость этого действия.
Тогда я думаю нет смысла менять. Правда работать будет на гране.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
28.03.2007 в 20:26:37
http://aircon.ru/useful/publications/details.php?item_num=50
