Filippok
Filippok
28.08.2020 в 14:35:55
Доьбрый день!
Сделали горизонтальную штробу для 50 канализационной трубы в облицовочном блоке вентшахты.
Стена из блоков выглядет вот так:
Получается внешнюю стенку блока убрали. Внутренняя осталась не тронутая. К сожалению, никак не усилили данное место. Теперь переживаю. Стоит ли чего-то опасаться? Выше размещен полотенцесушитель. В угол слева планировалась подвесная тумба с раковиной. Теперь как-то боязно нагружать стенку. Что посоветуете?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
28.08.2020 в 16:17:09
Filippok, а чего раньше не спросили, кода штробы были без коммуникаций?
Filippok
Filippok
28.08.2020 в 17:43:52
dmitrovski, Каюсь. Не думал об этом. Теперь локти кусаю.
sanya1965
sanya1965
28.08.2020 в 18:03:53
Filippok, чудес не бывает... Отбивать штукатурку, вытаскивать трубы, класть швеллер, и заделывать. Для подвесной раковины сделать кронштейны, замуровать их в стену заподлицо, заштукатурить.
Filippok
Filippok
28.08.2020 в 21:46:57
sanya1965, а если отказаться от подвесной раковины? Не нагружать стенку. Чем это чревато?
sanya1965
sanya1965
29.08.2020 в 01:30:43
Filippok написал: Чем это чревато?
Filippok,прорывом гумна в самый неподходящий момент. Стенка все равно ходит вместе с капитальной стеной, и имеет собственную массу. Которая вполне расплющит пластиковую трубу.... Тока вчера переделывал подобное, правда там расплющило вертикальный слив. Настоящие мастера видимо делали.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
29.08.2020 в 01:39:37
при такой геометрии блоков ничего там не расплющит портак конечно знатный но можно не переделывать
Filippok
Filippok
29.08.2020 в 10:20:56
sanya1965 написал: Отбивать штукатурку, вытаскивать трубы, класть швеллер, и заделывать.
Отбить штукатурку была бы не проблема. Но стена уже в плитке :killyourselfbywall:
fhntv написал: при такой геометрии блоков ничего там не расплющит
Буду смотреть в сторону напольной тумбы с раковиной, чтобы не нагружать стену. Сам виноват :net:
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
29.08.2020 в 12:16:16
Filippok написал: не нагружать стену.
прочность стены достаточна для раковины, блоки перевязаны кладкой, плюс перегородки ...
sanya1965
sanya1965
29.08.2020 в 16:23:54
Filippok написал: Но стена уже в плитке
Filippok, тогда оставить как есть в надежде на чудо. Раковину можно поставить накладную со скрытыми передними ножками, будет ощущение подвесной...
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
29.08.2020 в 22:14:03
sanya1965 написал: расплющило вертикальный слив
интересна механика трагедии ?
