sersergei
sersergei
Анадырь
28.03.2007 в 15:06:01
Здравствуйте уважаемые. Давно являюсь читателем форума но писателем стал впервые. Купил я этот «замечательный» лобзик. Покупал честно скажу для души. Пахать им 24 часа в сутки не собирался и как говорится «на всю оставшуюся». И что имеем? Направляющий ролик люфтит. Ладно подставил шайбу гдето 0,6-0,7 мм не люфтит, всё нормально. (Мож я вредный такой для меня люфтов нет только в сварном шве) Короче колдовал я над этим лобзиком дня два, вернее вечера. В конечном итоге при распиле ЛДСП пилка из комплекта Br-13 с разведенным зубом я все-таки добился от него прямолинейного реза, но только верхней кромки доски. Нижняя уходит. Мне кажется я нашел причину пилка стоит не параллельно подошве (и направляющей по которой пилил), а градуса на 2-3 как раз в ту сторону куда уходит нижний край реза. Вся причина мне кажется в механизме крепления пилки, какойто он, не то чтоб хлипкий но неуверенный какойто. Теперь собственно вопрос.
  1. Это продавцы такие «совестливые» подсунули мамке такой экземпляр, покупала она по случаю командировки в Москве, и у меня брак?
  2. Это все макиты такие?
  3. Это все лобзики такие?
  4. Это в принципе выправляется, потому что мне кажется если я поверну на пару градусов пилку то я получу идеальный рез.
Ps Извините если много написал. Но жаба задавила уже. Лобзик в 3 раза дороже какого-то Фиолента а я этого не чувствую.
28.03.2007 в 16:55:16
Абыдно, да:( Может, действительно, втюхали брачок? Я своим 4324 оченно доволен, никаких уводов на брусе 50 мм. Пилю пилками Бош исключительно. На остальные давно забил.Может подаете слишком сильно? В принципе девайс только придерживать надо, он сам бежать должен (если пилка новая). Люфт - конечно, безобразие.
n-p-n
n-p-n
28.03.2007 в 17:26:19
2sersergei про рез не знаю - не удавалось мне ровно резать никогда, хоть и не Мактой резал. А вот всунуть некачественную вещь «в провинцию» - любимая забава «манагеров» :(
Джошуа
Джошуа
Луганск
28.03.2007 в 18:14:53
А я еще выбирал между Бошем и Макитой. Выбирал на первой стадии изучая мнения пользователей на этом и других форумах. Все сомнения рассеялись при ощупывании и включении.
Притензии те же все люфтит все балтается. Не акуратное литье и сборка. Ну в общем пилю сечас Бошем. И всем искренне советую того же.
IS
IS
Челябинск
28.03.2007 в 18:38:13
По этой Маките ничего конкрентного не скажу - не щупал ее. Но вообще получить идеально перпендикулярный плоскости рез лобзиком практически нереально. Т.е. можно получить нечто очень близкое, но на толстых заготовках проверка слесарным угольником показывает что какое-то отклонение все равно есть.
T283TA
T283TA
28.03.2007 в 19:18:18
Я только что закончил битву с сервисом. Сейчас времени нет, через пару дней напишу подробно. Если коротко - это заводской брак, причем МАССОВЫЙ (это мое заключение). Внешние проявления:
  1. невозможность выставить 90 градусов (подошва-пилка) если подошва отодвинута до упора назад. (мой диагноз - хреновое литье. Скажу мягче - недообработанное)
  2. пилка несоосна. (это смогли поправить в сервисе).
Мой тебе совет - неси в сервис. Только в Макитовский (там где они сами сидят), в остальных тебя "не поймут".
ЗЫ. Я боролся с 4340fct. В утешение скажу - предыдущий (точно такой же) был идеален. (но его украли).
Service-man
Service-man
28.03.2007 в 19:26:11
Я работал и Бошем вроде Gst-85 и Макитой 4340 -действительно ровный рез лобзиком сложно сделать!
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
28.03.2007 в 20:18:00
2T283TA
А страна-производитель у первого и второго?
Service-man
Service-man
28.03.2007 в 20:23:16
К нам в сервис с люфтом ролика на Маките неразу не обращались!
Хотя я сам видел это и смотрел их на стенде- люфт на всех!
T283TA
T283TA
28.03.2007 в 21:17:56
Дмитрий Т написал : А страна-производитель у первого и второго?
оба - Uk
Еврей написал : Хотя я сам видел это и смотрел их на стенде- люфт на всех!
На моих обоих - тоже. ИМХО так и должно быть.
Еврей написал : ровный рез лобзиком сложно сделать!
Ровно бывает разное. На том
kvost
kvost
28.03.2007 в 22:39:03
t283ta написал : Я только что закончил битву с сервисом. Сейчас времени нет, через пару дней напишу подробно. Если коротко - это заводской брак, причем МАССОВЫЙ (это мое заключение). Внешние проявления:
Все понятно. Макита - макита, Ю-кей... Видимо, если приспичит, опять придется подыскивать на рынке очередной эксклюзив по маргинальной цене.
in my humble opinion
