Maikee
Maikee
23.10.2020 в 15:30:04
Covboy,не понял, а клин вуд нельзя кусок доски отпилить? В описании " ДСП, дерево, столярные плиты"
Covboy написал: Заряжайте в лобзик спид вуд
просто редко для дерева нужно, не хотел обе упаковки брать.
Covboy
Covboy
Брянск
23.10.2020 в 15:49:40
Maikee написал: Covboy,не понял, а клин вуд нельзя кусок доски отпилить? В описании " ДСП, дерево, столярные плиты"
Maikee, шаг мелкий. Пилки гореть будут. На столярных щитах стопудово. И на криволинейных резах тоже. На ДСП на радиусах тоже посинеют. Не зря такая разница в шаге зуба -- 5.2мм (спид вуд), 2.7мм (клин вуд).
Maikee
Maikee
23.10.2020 в 16:02:15
Covboy, спасибо. А в столешнице вырезы какой делать?
Covboy
Covboy
Брянск
23.10.2020 в 16:10:47
Maikee, Пилки
Сильно на гашетку не давите только.
Maikee
Maikee
23.10.2020 в 19:00:37
Covboy, спасибо.
Почему некоторые производители пишут "специально для ламината", "ламинат", а Бош не указывает это? Для ламината какая то специальная пила? Я пилил все одной до этого
Maikee
Maikee
24.10.2020 в 11:13:10
Подскажите, чтобы вкрутить в инсталляцию саморезы такого достаточно?
https://pokupki.market.yandex.ru/product/akkumuliatornaia-drel-shurupovert-deko-banger-12v-set-1-26nm-1kh1-8ach-z-u/100981542137?show-uid=16026873821870414808906005&offerid=qkLKm4CAEF-szFGkCTLcyg или нужен более мощный, такой например
https://pokupki.market.yandex.ru/product/akkumuliatornaia-drel-shurupovert-deko-12v-dkcd12fu-li-ion-28-n-m-1kh1-5-a-ch-z-u/100782772267?show-uid=16035271303129225780906009&offerid=c2se6CLGEu_P0xzXjByJsw
Maikee
Maikee
24.10.2020 в 19:14:18
Covboy написал: Самый главный минус -- у него 1 аккумулятор.
посмотрел, с 2 акк + кейс+биты, около 3 тыс. Не намного дешевле макиты
https://pokupki.market.yandex.ru/product/akkumuliatornaia-drel-shurupovert-makita-df333dwye4-li-ion-1-5-a-ch-10-8-v-kh2-keis-30-n-m-sinii-chernyi/100787848732?show-uid=16035542338509205950706003&offerid=cQOF6rcIwfIrzwoYgTHqlA
AndyMirror
AndyMirror
24.10.2020 в 21:43:08
Maikee, купить шурик чтоб закрутить пару саморезов? ;)
У вас дрели что ли нету?
Maikee
Maikee
24.10.2020 в 21:57:00
AndyMirror, уже нет. Но есть перфоратор+ быстрозажимной патрон. И есть ручная дрель, антиквариат.Чем лучше крутить саморезы в инсталляцию?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
24.10.2020 в 22:20:04
Maikee написал: AndyMirror, уже нет. Но есть перфоратор+ быстрозажимной патрон. И есть ручная дрель, антиквариат.Чем лучше крутить саморезы в инсталляцию?
Maikee, любой саморез лучше всего идет в предварительно просверленное отверстие. Все остальное призвано лишь ускорять процесс. Конечно, несколько сотен удобнее вкручивать в один прием. Но в толстый крепкий материал несколько штучек можно аккуратно и в два приема поставить.
AndyMirror
AndyMirror
24.10.2020 в 22:27:30
Maikee написал: уже нет.
Не знал. У шурика одна беда - аккумы не вечные и в быту дрель предпочтительнее.
