rudentsov
rudentsov
Брянск
07.09.2020 в 15:39:09
av1gust написал: Я бы электрику оставил на после штукатурки. Больше немного работы штукатуру, но четко понятны уровни и глубина. Старую проводку лучше срезать
А я уже думаю старые провода не срезать. Электрика можно долго искать, а без электричества вообще сидеть - не дело. Отметить, где проходят старые, и по свежей штукатурке вырезать шпателем новые штробы рядом 2 см шириной или по старым проводам, но они проложены криво и крепления жуткие:
av1gust написал: Можно пожить год-два с гофрой на потолке.
Это для ванной и зала, где ремонта нет. Не знаю, что с ними делать. Возможно и протянуть в гофре и накрыть коробом. А если нет, то оставить ванную и зал подключенными к старой проводке, которую подключить к щитку. До поры до времени. Надеюсь, так возможно?
av1gust
av1gust
Харцызск
07.09.2020 в 16:55:13
Radio написал:
Можно и без гофры. Зачем она там нужна? :confused:
av1gust написал: Все полностью нормальные электрики за 3 дня сделают, может 2 (смотря какая планировка). Ну и сборка щита и розетки 1 день в конце.
Нормальные вряд ли. Для нормальных сроки нереальные, ни по проводке, ни по щиту с розетками. Всякие "летучие бригады" - те запросто.
Radio, вроде 2 комнаты+ кухня. Разметка 1-2 часа, 10-12 опусков штробы - 30 м в кирпиче. + 30-35 подрозетников в кирпиче, 5-6 отв между комнатами, для щита ниша - час. Максимум пол дня вдвоем. Вмазать подрозетники часа два. набить клипсы штук 250-300 (скорей всего меньше) - часа 3-4. НА следующий день раскинуть все провода метров 200-250, не больше. Сделать времянку розетки 3-4, лампочка в каждом помещении, собрать 4-5 выключателей. И где здесь ошибка? 3 дня. Работал с людьми, которые получали повременку, могли делать и 2 недели.
Radio
Radio
Заблокирован
07.09.2020 в 17:44:13
av1gust написал: И где здесь ошибка?
av1gust написал: набить клипсы штук 250-300 (скорей всего меньше)
Никакой ошибки. Я всё именно так и представлял - рукожоп-монтаж с одной клипсой на метр кабеля. :confused:
av1gust написал: метров 200-250, не больше
На двушку? Маловато будет.
Radio
Radio
Заблокирован
07.09.2020 в 17:46:52
av1gust
av1gust
Харцызск
07.09.2020 в 17:53:25
Radio написал:
Radio, если как написал 250 м кабеля. В стенах сколько? метров 100. Остается 150 м. на 300 клипс, ну никак полтора метра и вообще вроде разбираешься неплохо в электрике, цепляешься к словам. ну пусть на сотню клипс больше. что меняется? пистолетом час работы. пропустил еще ванну, туалет там штробы еще немного. И кроме количества клипс ошибок не нашел :) Все-таки 3 дня. НА нормальную разводку да 250 м мало. Но у человека вроде с финансами не очень.
Radio
Radio
Заблокирован
07.09.2020 в 18:33:29
av1gust, зачем вообще клипсы в такой квартире? Настреляйте площадок и вперед. Минус гофра, минус затяжка в неё кабеля. Плюс хомутики, но это копейки.
av1gust написал: Все-таки 3 дня
Щиток собирать не собираетесь?
av1gust написал: Разметка 1-2 часа, 10-12 опусков штробы - 30 м в кирпиче. + 30-35 подрозетников в кирпиче, 5-6 отв между комнатами, для щита ниша - час. Максимум пол дня вдвоем.
Если всё предельно понятно и заранее точно определено, и то с большой натяжкой. На практике вы сначала затащите инструмент на какой-то там этаж без лифта, потом пол дня провтыкаете с хозяином на тему, где же точно делать розетки под то и под это. Проекта кухни и общего дизайн-проекта как правило на руках нет, все техзадание выдаётся жестами и мимикой.
После этого наступит тихий час. Поэтому штрабить и сверлить вы начнете дай бог чтобы к вечеру первого дня. :)
Так что не всё так радужно в реальном мире, это только в "индустриальном монтаже" всё ясно и понятно, без лишних сантиментов.
Radio
Radio
Заблокирован
07.09.2020 в 18:35:02
Radio
Radio
Заблокирован
07.09.2020 в 18:38:40
Если всё предельно понятно и заранее точно определено. На практике вы пол дня только провтыкаете с хозяином на тему, где же точно делать розетки подо что-то там. Проекта кухни как правило на руках нет, все тех задание выдают жестами и мимкой.
Так что не всё так радужно, это только в "индустриальном монтаже" всё ясно и понятно, без лишних сантиментов.
serj12
serj12
Волгоград
07.09.2020 в 19:25:22
rudentsov, а вы сейчас в этой квартире живёте ?
И это пройдёт ...
rudentsov
rudentsov
Брянск
07.09.2020 в 22:14:23
av1gust написал:
Radio написал:
av1gust, это Вы для всей моей квартиры прикинули? А сколько стоимость примерно за всё, материалы, работы - суммарно?
av1gust
av1gust
Харцызск
07.09.2020 в 22:39:07
Radio написал: av1gust, зачем вообще клипсы в такой квартире? Настреляйте площадок и вперед. Минус гофра, минус затяжка в неё кабеля. Плюс хомутики, но это копейки.
Radio, Обычно напрягаем хозяев, чтобы более менее сами продумали что хотят. Приезжаем за пару часов до начала разрешенного шума. Инструмент вдвоем за 2-3 ходки. Даже если и есть проект кухни, еще хуже, вроде ясно, но заказанной кухни нет, поэтому в 80 % случаев переделываем после заказа кухни :), здесь кухня уже есть т.е. отталкиваться от реальности. Опыт уже более менее есть, поэтому стандартные решения предлагаешь. Невменяемые хозяева бывают 1 из 10, когда их каждый приезд потеря 2-3 часа :) Площадки со стяжками не очень люблю, с ними почти не работал. У напарника опыт есть, но тоже не очень. Красиво сделать сложнее. Клиентам нравится красота ВСЕМ. Когда на потолке с десяток ровных гофр все в восторге :). А пучок кабелЯ не смотрится. Больше проблема, когда куча мебели мешается. В чем проблема сборка щита? квартира простая, 7-8 автоматов дифов, больше особо смысла не вижу. Всякие реле напряжения, контакторы и тд ставим когда хозяину нужно подороже :) Здесь кстати можно на потолке прибить кабель канал какой-нибудь 40 или 60 и в него кабели засунуть. Будет лучше чем гофра или голый кабель, да и потолок закрывать не нужно сразу, на потом отложить. Занимаемся много "индустриальным монтажем" там еще хуже, проекты есть всегда, но косяков море и спросить не у кого :)
