refrigerator написал: кабель 4x4 медь, диаметр кабеля 11 мм Подключу этот кабель к кабелю от столба с помощью четырех ЗОИ
можете подсказать, что у вас за ЗОИ (Маши, Клавы... :) ), что качественно обожмут провод сечением 4мм2 ?
07.10.2020 в 12:48:16
08.10.2020 в 00:15:26
ZooZoo, как мне и советовали купил эти AlexeyL Спаасибо, не знал. Видел трехфазное УЗО только в магазине. Значит все четыре в УЗО а затем ноль на шину? Если на щитке перед участком автомат C25, то УЗО в дом тоже купить С25? В dialin.ru вродже советовали C32.
08.10.2020 в 00:17:34
Можно ли коаксиальный кабель для GSM-репитера прокладывать в одной и той же металлической трубке с силовым кабелем?
08.10.2020 в 03:27:31
refrigerator, лучше поставьте три обычных УЗО (на 2 полюса) 30 мА, и на ток не меньше вводного автомата, соответственно после них три нулевых шинки
08.10.2020 в 16:07:57
юра Т написал: refrigerator, лучше поставьте три обычных УЗО (на 2 полюса) 30 мА, и на ток не меньше вводного автомата, соответственно после них три нулевых шинки
юра Т, Чтобы если где крыша или стена протечет во время ливня и будет утечка тока, сразу все не отключилось?
Результаты поиска
Вот таких три брать?
Нулевой кабель нужно будет растроить?
10.10.2020 в 09:51:00
refrigerator написал: Можно ли коаксиальный кабель для GSM-репитера прокладывать в одной и той же металлической трубке с силовым кабелем?
Не желательно.
10.10.2020 в 11:18:53
refrigerator, а кто запретит? каждый ССЗБ.. хозяин - барин, хошь провода из дерева.. :D
