Здравствуйте
Пожалуйста посоветуйте где купить прокладываемые коннекторы такие как на фото.
Фаза 1 и ноль заведена в старый дом. Хочу завести три фазы и ноль в новый дом.
в леруе всегда были прокалывающие зажимы от ИЭК, но, м.б. контракт с ними закончился, не знаю
однако, покупать прокалывающий зажим нужно только после того, когда вы знаете сечение и материал провода подводящей линии и сечение и материал отводящей
иначе, все пустые разговоры
ZooZoo, Большое спасибо, почему-то я не заметил на сайте Леруа. Нашел вот такие:
Попробую через правление СНТ узнать какой кабель используется, но судя по внешнему виду - это такой как везде, стандартный. Вроде 16 мм2 - стандартm верно?
refrigerator написал:
еще раз:
ZooZoo написал:
? что с отводящей ?
в дом алюминий типа СИП заводить нельзя
ZooZoo, юра Т, у нас щиток с автоматом на три фазы ставят снаружи участка на столбе.
Потом алюминиевые 4 кабеля вешают на фасад, как на фото вверху. А дальше жильцы сами как хотят. У соседей на уровне второго этажа кабели проколоты и там же отводящие входят в дом. Получается что у соседей щиток на втором этаже. Я думаю что лучше внутри над входной дверью делать. Или действительно, щиток прикрутить, но провода чуть ли не сантиметр в диаметре если мерять с изоляцией. ВВГ какого сечения? Вродебы линия максимум на 5 Квт. Я уточнить попробую только ни предсетдтеля ни электрика так просто не найти
у нас так же, а уже на доме обычно щиточек, видимо так проще, но можно сжимами перейти, или СИП завести внутрь обеспечив в стене и внутри дома ему негорючесть (упаковать в ПХВ или в огнезащитное покрытие)
Что удалось выяснить:
Автомат в щитке на столбе - С25 трехфазный.
По документам максимальная мощность для дома 15 KWt. Если я правильно понял, то это три фазы по 5KWt.
Думаю развести три фазы так:
Фаза 1 - Кухня (накопительный маленький бойлер, электроплитка сдвоенная, чайник, погружаемый насос типа "Малыш")
Фаза 2 - Две спальни (два электронагревателя)
Фаза 3 - Освещение и резерв
Посмотрел по таблице в интернет - 5Kwt в трехфазной сети - это кабель сечением 2 мм^2 и автомат на 10. Значит покупаю ВВГ 2x3 ? Пока ничего не покупал.
Председатель СНТ не отвечает, электрика не нашел. Буду В СНТ - оставлю ему записку через сторожа.
розетки ВВГнг-LS 3х2,5 под автоматом на 16 А, свет и всякая мелочь ВВГнг-LS 3х1,5 под 10 А.
раскидывать по фазам лучше рандомно (и оставить возможность в щите если что перекинуть для балансировки)
ПPOPAБ,
К уличной опоре освещения прикреплен щиток, в щитке стоит трехфазный автомат С25.
От опоры к зданию уже проведен алюминий, судя по виду, 16 мм2. В новый дом не заведен, но заведена одна фаза и ноль в старый дом. Использованы два прокалывающих коннектора.
Вчера был в Dialin, покупал кабель и заодно проконсультировался. Мне посоветовали просверлить стену, ввести алюминиевые провода над входной дверью сразу в щиток и в автоматы. Сверху автоматов алюминий, снизу автоматов медь. От прокалывающих коннекторов отговорили.
Вот теперь думаю, что дальше делать. Думаю купить трехфазный УЗО 25 100мА и в него ввести три фазы, а ноль ввести в автомат на 10.
Верно?
Выключение такого автомата приводит к немедленному появлению в однофазных розетках разнообразного напряжения от 0 до 380 вольт, с соответствующими последствиями в виде дыма. Читайте про проблему "отгорания нуля".
Щиток над входной дверью - вариант крайне неудачный.
Через деревянную стену - исключительно в стальной трубе.
Верно?
Ни в коем случае!
Какой тип заземления системы применен в вашем здании?
Заземление думал делать в последнюю очередь так как это гемор вбивать сорок уголков на глубину полтора метра и сваривать лентой на глубине 30см.
Возможно есть простой вариант. Участок довольно мокрый - сразу за участком идет речка-вонючка.
Я даже думал туда рыбу типа вьюнов поселить и сделать подпорную стенку с собянинской набережной. Шучу.
А куда крепить щиток? Над дверью козырек. В отверстие точно ничего не протечет во время ливня. Сверлить отверстие думаю с небольшим наклоном наружу. Может сбоку от двери на высоте 180-200 см?
Может, чтоб рукой достать можно было без табуретки.
Это кто-же такое придумал такое альтернативное заземление? Точно через задницу, но не геморрой...
Однако я не про эти извращения спрашивал, а про тип заземления системы. ТТ или TN-C-S ?
Ежели второе, нулевой проводник линии подключается на ГЗШ, а от неё уже ноль на вводной ВДТ (УЗО по старому).
Ежели первый тип - то сразу на нулевой контакт ВДТ (трехфазные УЗО обычно имеют четыре полюса).
А трубу для того чтобы провода вводить сквозь дыру в стене какую купить? В обычной 3/4 вроде бы четыре кабеля не поместятся да и ржавеет она.
Возьмите отрезок дюймовой, да покрасьте.
зАЗЕМЛЕНИЯ НЕТ НИКАКОГО НАСКОЛЬКО Я ЗНАЮ.
А надо...
Количество и длину уголков высчитывал в программе проектирования заземления.
Бред какой-то, а не заземление, эта прога вам нарисовала.
Обычно, для ваших краёв, достаточно трёх прутов длинной три метра, с шагом три метра. Глубина заложения не менее полуметра.
А ваша избушка случаем не на "курьих ножках" - винтовых сваях ? Тогда и бить ничего не нужно. Но удостоверится необходимо - измерив сопротивления растекания.
Ленточный фундамент - бетон с армированием. Армирование выведено за пределы фундамента для будущего расширения площади.
Есть и косяк, рабочие забыли предусмотреть в фундаменте отверстия для водопровода и канализации.
Я подумал и решил, что лучше использовать прокалывающие коннекторы, тогда нужно будет не четыре кабеля по 10 мм диаметров в трубе заводить, а только один медный 4x4, а металлическую трубку взять от сломанной ручки зонтика.
Могли бы ввести СНИП, чтобы заземление делали у каждого столба со щитком вдоль забора подключаемого участка, но увы. Сосед хочет 15 метров трубы полутораметровых сегментов вбивать.
Я использовал программу скачанную с форума
К сожалению в программе нет опции "Стандартное заземление частного дома", а есть повторное подключение и трансформатор.
Соответственно там нужно 3 и 27 метровых труб забить.
не мешайте ему, пусть долбится
ZooZoo, я думаю он видел вот эту рекламу " Комплект заземления из омеднённой стали.Глубина 15 метров. "
Вот тут пишут, что достаточно трех уголков по 2 метра длиной:
Забавный комментарий:
Выкопал треугольную траншею глубиной 50 см и длиной стороны семь метров. В каждую вершину треугольника и в середину стороны вбил 43-ий уголок длиной 2,5 метра и сварил их вместе полосой 4 на 40. Ни воды ни соли не добавлял, просто закопал. Мужики из энергонадзора, приехавшие на замеры контура немного офигели, когда прибор показал 3 ома. Сказали, что таким контуром можно электростанцию заземлить)) По цене мне такая кострукция обошлась дешевле, чем 35$. Всё сделал сам, без привлечения специалистов. Нужно иметь: уголок, лопата, полоса, кувалда, сварочник. Один день работы. Так что шлите на фиг "специалистов" советующих закопать обоссаное ведро, никого не слушайте и делайте качественно и надёжно.
Чем делают замеры? Наверное придется брать прибор в аренду.
дело не в приборе, а в удельном сопротивлении грунта на вашем участке (ну, или у соседа, но если он собирался долбиться , то эти термины ему не нужны )
/ / refrigerator,
если у вас песок, то только вертикальный модульный заземлитель
но их много на рынке бестолковых, нужно брать хороший
забили 3 штыря по 1,5м - и измерили при помощи чайника и токовых клещей/вольтметра сопротивление растекания
если не нравится, то бьете штыри дальше (глубже)
при отсутствии опыта, но при наличии инструмента - макс половину дня потратите (с пивом день, конечно)
У меня местами чистая глина, но рядом ручей поэтому место влажное. Уже думал один штырь просто в берег ручья вбить :-)
А как именно замерять чайником и вольтметром?
В программе есть: "повторное заземление ноля" и даже выбор сопротивления 30 Ом (стандарт).
В программе есть: длинна, материал и расположение заземляющих электродов.
В программе есть: глубина заложения. (стандартно - 0,5м)
Выберите: 3-х метровый кругляк в линию.
Опасное мероприятие.
На программе со скриншота нет опции Частный дом.
И общественный дом там не значится, так-же как и дом терпимости...
Что за нулевое повторное заземление? Его выбирать для подсчета заземления частного дома?
Повторное заземление ноля. Выбирать в любом случае - не более 30 Ом.
Народ рекомендует вбивать не кругляк, а уголки.
А "народ" пробовал что нибудь слаще морковки ?
Они еще и заостряются хорошо болгаркой.
Да вот толку в таком заострении не много. Уголок всей боковой поверхностью будет тереться о грунт. Поэтому нужен наконечник большего диаметра чем прут, как в модульных системах.
А чем замерять? Что за прибор купить? Или Мосэнерго вызвать замерить? Наверное недешево.
Измеритель сопротивления заземления. Их много разных. Покупать для единичного замера смысла нет. Выпросить на денёк - не проблема. Вам же протокол не нужен. Денежку лупят за печать на протоколе.
Почему "повторное"? Типа столб куда подключен дом, уже заземлен?
Типа ноль трансформатора на подстанции заземлён, а все остальные заземления ноля - повторные.
Сколько в рупиях это ваше "не дорого" будет ? За 12 метровый комплект.
Всего-то раз в пятнадцать дороже оцинковки... Не говоря о том что чернуха "#начукотке" вообще даром.
Замерили диаметр кабеля 4x4 медь, который я купил для ввода в дом.
Диаметр кабеля 11мм
Вот это сверло 12x230 мм подходит для того, чтобы просверлить вот эту стену с минимальными повреждениями?
Маркет Яндекс подсказывает что измеритель стоит пять тысяч рублей. Можно разориться чтобы проверить удалось ли сделать хорошее заземление, но дешевле не один кругляк вбить, а десять кругляков
Диаметр кабеля 11мм
Вот для этого кабеля через деревянную стену нужна ВГП труба Ду20 имеющая наружный диаметр 26 (с мелочью) миллиметров. Соответственно и сверло должно быть диаметром не менее 28 миллиметров.
А можно и не разорятся... Подъехать в сети и какого нибудь монтёра за пузырь уговорить.
Оптимально 3 шт по 3 метра. А не десяток по полтора...
Трехметровый так не вобьешь. А составной покупать не советуют.
Не знаю какое промерзание. Ручей неглубокий - это скорее дренаж. Так как из-за отсутствия подпорной стенки земля в ручей осыпалась, то вода сантиметров 20. У соседей больше - запруда образовалась :-)
Если что, это не я участок и дом до такого состояния довел. Я там в конце августа первый раз побывал.
Доски наверное надо сначала коронкой для врезки замков 22мм просверлить, и утеплитель вырезать чтобы толстое сверло доски и утеплитель не сорвало.
Значит обрезок трубы обрабатываю от ржавчины, крашу грунтовкой, вставляю в стену, вставляю кабель и обмазываю снаружи и внутри герметиком
ПРОРАБ, У меня нет сварочного аппарата. Даже если бы я купил проволочный я бы не смог приварить пластину к штырю чтобы он не отвалился а просверлил насквозь брус.
Или вы про замену коронке?
Не выйдет. Сверло 15 см, а еще зажимать нужно.
Просверлит на глубину 12 см, а стена 20 см
Точно брус возьмет?
С двух сторон сверлить? У меня нет сверла длиной 20 см чтобы сверлить с двух сторон расширяя отверстие. На глаок если свердить с двух сторон - не там просверлю
ПPOPAБ написал:
Приварите к прутку пластинку и заточите перо. Дел на 15 минут.
ПPOPAБ,
не издевайтесь, пером брус/бревна не сверлят
если у вас нет практики по работе с деревом, то лучше помолчите в этом случае
а в остальных случаях продолжайте
ПPOPAБ,
вы о чем сейчас вообще?
о том, что перьями по дереву можно шпалы сверлить?
не позорьтесь
еще раз: перьями по дереву брус/бревна не сверлят (в доме нужно проходить мин 2...4 бруса/бревна сразу)
это отклонение от оси сверления (самое главное) и жуткая потеря времени
ZooZoo написал:
Легко. Абсолютно любым пером.
ZooZoo написал:
Вот помню: во времена моего детства это делалось ручными буравами. Ездили "Будулаи" по посёлкам и барыжили скобяными изделиями, а не ширкой как нынче...
Техзадание от ТС: единственное отверстие сквозь бревно, диаметром 28 мм, максимально бюджетным инструментом.
ZooZoo написал:
За отклонения отвечает прицельно-навигационный комплекс рогового отсека и рукожопость клешней юзверя.
ПPOPAБ написал:
Шпалу на видео сверлить первым попавшимся пером примерно схожего диаметра?
Или слив..?
конечно, сверлите, пробуйте, дерзайте
причем тут слив?
перо по дереву тупится даже от дерева за несколько минут, если сучки
а о сталь шпалы даже не знаю за сколько секунд
ZooZoo написал:
горизонтально и снизу вверх перо идёт легче чем спиральное(винтовое) сверло, сверху вниз на несколько брёвен, да, не айс, но немного можно, чего для электромонтажа вполне хватает, минус спиральных(винтовых) свёрл они тяжелые, стоят больше, не потаскаешь просто так по объектам весь набор, и тупятся на раз при небрежном обращении
ещё перьями можно вполне удачно пенобетон, гипс, мягкую штукатурку сверлить
можно просверлить с одной стороны, далее зажать да хоть кусок электрода или спицу и проткнуть насквозь, и с обратной стороны пройтись пером, ему кстати сантиметра достаточно для зажатия в патроне, но если что есть удлинители перьевых свёрл
ZooZoo написал:
Стальные шпалы?
ZooZoo написал:
причем тут слив?
О том что - дрова аналогичной толщины можно просверлить любым подручным и самодельным инструментом.
Если вы в этом сомневаетесь, я го тов привести вам доказательство в видеоформате.
Материал для следственного эксперимента имеется в виде шпал. Б/у деревянные железнодорожные шпалы, нарезанные на полметровые чурки. Вас устраивает таковой или следует искать оцилиндровку ценных пород дерева?
юра Т написал:
но если что есть удлинители перьевых свёрл ссылка
Да валяется где то заводское перо (ЕМНИП около 30 мм) с удлинителем (ЕМНИП 40 см). В сборе, потому что и то и другое из консервных банок сделано китайцами.
Тем не менее - оно сверлит дрова на раз.
Есть еще какое-то постсоветское поделие - тоненькая пластинка закрепленная винтиком на довольно длинном шестиграннике.
Есть (вроде как) и спиральные свёрла. Разной плешивости.
Есть и правильный твёрдосплавный "фостнер" к фрезеру. Но он короткий.
Имеются различные сверлильные и фрезерные машины...
Почему возникают возражения против эксперимента с самопальным пером ? Я не понимаю.
блин...
я пропал
читаю про ваши "шпалы" и думаю, что ПРОРАБ рельсы пером сверлит
ужас мне
шпалы можете пером посверлить, оч интересно
еще раз про перо: у него хвостовик небольшого диаметра в сравнении с левисом и этот хвостовик уводит при сверлении на большую глубину
да и само перо не центрирует
ZooZoo написал:
блин...
я пропал
Хм-м...
В рельсе могу просверлить отверстие до 50 мм. Хоть боком, хоть раком...
Технологические возможности имеются. Магнитка с цифенборами.
Но рельса под рукой нет - искать рельс и какой марки?
ZooZoo написал:
Я предполагаю что: дешманским пером, в дешманском удлинителе, проделаю в шпале сквозное отверстие пригодное для прокладки трубы. Шуруповёртом минут за пять...
Для боле сложных "композитных" стен имеется иная оснастка.
ПPOPAБ написал:
Для болеЕ сложных "композитных" стен имеется иная оснастка.
не, вы не понимаете, похоже
с верхнего этажа сверлится вниз отверстие иногда более метра глубиной
какие перья, о чем вы?
каким шуруповертом? ПPOPAБ,
хорош!
кончайте базар не по профильной вам тематике
