юра Т
юра Т
04.09.2020 в 22:30:21
refrigerator, у нас в СНТ обычно на фасаде ставят маленький щиточек с автоматом, СИП на него, с него уже ВВГ...шкой в дом
refrigerator
refrigerator
04.09.2020 в 23:15:12
ZooZoo, юра Т, у нас щиток с автоматом на три фазы ставят снаружи участка на столбе. Потом алюминиевые 4 кабеля вешают на фасад, как на фото вверху. А дальше жильцы сами как хотят. У соседей на уровне второго этажа кабели проколоты и там же отводящие входят в дом. Получается что у соседей щиток на втором этаже. Я думаю что лучше внутри над входной дверью делать. Или действительно, щиток прикрутить, но провода чуть ли не сантиметр в диаметре если мерять с изоляцией. ВВГ какого сечения? Вродебы линия максимум на 5 Квт. Я уточнить попробую только ни предсетдтеля ни электрика так просто не найти
юра Т
юра Т
05.09.2020 в 01:04:22
refrigerator написал: у нас щиток с автоматом на три фазы ставят снаружи участка на столбе.
у нас так же, а уже на доме обычно щиточек, видимо так проще, но можно сжимами перейти, или СИП завести внутрь обеспечив в стене и внутри дома ему негорючесть (упаковать в ПХВ или в огнезащитное покрытие)
refrigerator
refrigerator
08.09.2020 в 20:13:04
Что удалось выяснить: Автомат в щитке на столбе - С25 трехфазный. По документам максимальная мощность для дома 15 KWt. Если я правильно понял, то это три фазы по 5KWt. Думаю развести три фазы так: Фаза 1 - Кухня (накопительный маленький бойлер, электроплитка сдвоенная, чайник, погружаемый насос типа "Малыш") Фаза 2 - Две спальни (два электронагревателя) Фаза 3 - Освещение и резерв
Посмотрел по таблице в интернет - 5Kwt в трехфазной сети - это кабель сечением 2 мм^2 и автомат на 10. Значит покупаю ВВГ 2x3 ? Пока ничего не покупал. Председатель СНТ не отвечает, электрика не нашел. Буду В СНТ - оставлю ему записку через сторожа.
юра Т
юра Т
08.09.2020 в 21:40:02
refrigerator написал: Посмотрел по таблице
розетки ВВГнг-LS 3х2,5 под автоматом на 16 А, свет и всякая мелочь ВВГнг-LS 3х1,5 под 10 А. раскидывать по фазам лучше рандомно (и оставить возможность в щите если что перекинуть для балансировки)
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
09.09.2020 в 00:42:25
refrigerator написал: Думаю развести три фазы так:
:cool: Не нужно разводить фазы! Следует равномерно распределить нагрузку по фазам.
refrigerator написал: Посмотрел по таблице в интернет - 5Kwt в трехфазной сети - это кабель сечением 2 мм^2 и автомат на 10. Значит покупаю ВВГ 2x3 ?
:swoon
От опоры к зданию - минимальное сечение 16 мм² алюминия или 10 мм² медью.
refrigerator
refrigerator
10.09.2020 в 12:00:48
ПPOPAБ,
К уличной опоре освещения прикреплен щиток, в щитке стоит трехфазный автомат С25.
От опоры к зданию уже проведен алюминий, судя по виду, 16 мм2. В новый дом не заведен, но заведена одна фаза и ноль в старый дом. Использованы два прокалывающих коннектора.
Вчера был в Dialin, покупал кабель и заодно проконсультировался. Мне посоветовали просверлить стену, ввести алюминиевые провода над входной дверью сразу в щиток и в автоматы. Сверху автоматов алюминий, снизу автоматов медь. От прокалывающих коннекторов отговорили. Вот теперь думаю, что дальше делать. Думаю купить трехфазный УЗО 25 100мА и в него ввести три фазы, а ноль ввести в автомат на 10. Верно?
AlexeyL
AlexeyL
10.09.2020 в 12:41:30
refrigerator написал: Думаю купить трехфазный УЗО 25 100мА и в него ввести три фазы,
Трёхфазное УЗО имеет четыре полюса. И это неспроста.
refrigerator написал: ноль ввести в автомат на 10
Выключение такого автомата приводит к немедленному появлению в однофазных розетках разнообразного напряжения от 0 до 380 вольт, с соответствующими последствиями в виде дыма. Читайте про проблему "отгорания нуля".
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
10.09.2020 в 13:57:21
refrigerator написал: Мне посоветовали просверлить стену, ввести алюминиевые провода над входной дверью сразу в щиток и в автоматы.
Щиток над входной дверью - вариант крайне неудачный.
Через деревянную стену - исключительно в стальной трубе.
refrigerator написал: Вот теперь думаю, что дальше делать. Думаю купить трехфазный УЗО 25 100мА и в него ввести три фазы, а ноль ввести в автомат на 10. Верно?
:swoon
Ни в коем случае!
Какой тип заземления системы применен в вашем здании?
refrigerator
refrigerator
10.09.2020 в 21:31:16
Заземления вроде нет. Это щитовые дома в СНТ
Заземление думал делать в последнюю очередь так как это гемор вбивать сорок уголков на глубину полтора метра и сваривать лентой на глубине 30см. Возможно есть простой вариант. Участок довольно мокрый - сразу за участком идет речка-вонючка. Я даже думал туда рыбу типа вьюнов поселить и сделать подпорную стенку с собянинской набережной. Шучу.
refrigerator
refrigerator
10.09.2020 в 21:34:58
А куда крепить щиток? Над дверью козырек. В отверстие точно ничего не протечет во время ливня. Сверлить отверстие думаю с небольшим наклоном наружу. Может сбоку от двери на высоте 180-200 см?
