inmate
inmate
02.10.2010 в 19:32:45
Добрый вечер всем. В новостройке от щитка, расположенного в подъезде, в квартиру проходят три провода 3*2,5: свет и две розеточные линии. На кухне будут установлены: духовка 2,8квт. ПМ 2квт. Еще будет хол-к, СВЧ. Вопрос: для духовки и ПМ нужны отдельные линии 3*4 или хватит 3*2,5? Проблема в том, что есть доступ только до входа трех линий в квартире от щитка. До самого щитка надо штробить штукатурку в подъезде.
Получается надо вести две линии (духовка и ПМ) на щиток, каждую на свой автомат? Или есть варианты без штробления стены подъезда?
Victor
Victor
02.10.2010 в 19:49:13
inmate написал : Получается надо вести две линии (духовка и ПМ) на щиток, каждую на свой автомат? Или есть варианты без штробления стены подъезда?
Если подключать ПС и духовку на разные провода, то 3*2,5 будет даже много. Можно конечно и ПС и духовку на один 3*2,5 повесить, но там уже будет под завязку, но тоже можно.
Штробить стену и не обязательно. Снаружи в гофре - самое то.
inmate
inmate
03.10.2010 в 01:18:50
2Victor, спасибо за ответ. В этой ветке прочитал: "Сообщение от Themadur
-пароварка (мощность подключения {так в паспорте} - 2,2 кВт); 10А, 3х1,5
-духовка (мощность подключения - 6 кВт); 32А. 3х6 Сообщение от Themadur
-газовая варочная поверхнось (мощности подключения не нашел, но из электродел там только "электроподжиг"); Ватт сто... 6А, 3х1,5 Сообщение от Themadur
-микроволновка (мощность подключения - 2 кВт); 10А, 3х1,5 Сообщение от Themadur
-кофеварка (мощность подключения - 1,5 кВт); 10А, 3х1,5 Сообщение от Themadur
-электровытяжка (мощности подключения не нашел, но есть две лампы по 20 Вт+производительность 700 м.куб/час); Ватт сто... 6А, 3х1,5 Сообщение от Themadur
-посудомойка (мощности не нашел, но, думаю, до 2 кВт); 10А, 3х1,5". Получается, ПМ можно без своего автомата, только отдельный провод. А духовку придется вести к счетчику на отдельный автомат.
Victor
Victor
03.10.2010 в 11:43:09
inmate написал : Получается, ПМ можно без своего автомата, только отдельный провод. А духовку придется вести к счетчику на отдельный автомат.
Если есть место в щитке, то я бы и ПС на отдельный автомат поставил. Удобно когда такие приборы на разных автоматах.
лев
лев
Касимов
03.10.2010 в 15:28:23
Я добавил бы УЗО на каждую группу своё или вместо автомата и УЗО поставил дифференциальные автоматы.
inmate
inmate
03.10.2010 в 19:25:10
УЗО дело хорошее... как и кадилак :) Моя проблема: "долбежка" штукатурки в подъезде и ее заделка. При том, что подъезд уже имеет косметический ремонт. НО 2,5 квадрата на возможные разовые 8-10 квт, это, мягко говоря, маловато...
Victor
Victor
03.10.2010 в 20:57:34
inmate написал : Моя проблема: "долбежка" штукатурки в подъезде и ее заделка. При том, что подъезд уже имеет косметический ремонт.
Что/кто мешает протянуть провод до щитка в гофре по стене?
avmal
avmal
04.10.2010 в 02:52:56
Victor написал : Что/кто мешает протянуть провод до щитка в гофре по стене?
Лучше по потолку.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
04.10.2010 в 03:20:25
Не проблема это. Коробом или гофрой:
avmal написал : Лучше по потолку.
Проблема это:
inmate написал : НО 2,5 квадрата на возможные разовые 8-10 квт, это, мягко говоря, маловато...
Сколько всего на квартиру мощности выделено? Счетчик на сколько ампер стоит? 10 кВт это - 45 ампер. Так-что аппетиты придется уменьшить, скорее всего.
avmal
avmal
04.10.2010 в 03:28:17
ПPOPAБ написал : Сколько всего на квартиру мощности выделено?
В новостройках сейчас стандартно идёт ограничение 50А на однофазную сеть.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
04.10.2010 в 03:44:41
avmal написал : В новостройках сейчас стандартно идёт ограничение 50А на однофазную сеть.
Так, какой - "космический" ремонт в подъезде..? Если новостройка, чет не понял. И про плиту- не слова. Газ? Если 50А разрешенная,- завел бы в квартиру 10-ку меди и щиток квартирный поставил, от него и "танцевал" потом. На площадке дифф "дубовый", 100мА от ИЭК, после счетчика только бы и оставил.
