leria
leria
02.09.2020 в 14:44:27
В СПб в МКД при ремонте газовую колонку подключили с помощью сильфонного металлорукава, соответственно сертифицированного для данного вида работ. При проверке газового оборудования инженер выписал предписание о восстановлении подключения в соответствии с проектом 1958г., т.е. жёсткими метал. трубами. То, что можно в ЖКС найти живую проектную документацию на этот дом у меня большие сомнения.
На сколько этого законно и может ли быть обжаловано в сторону отмены предписания?
VladM
VladM
Саратов
02.09.2020 в 20:19:56
А вы ничего не умолчали ? Как к вам попал инженер газовой службы - они просто так по квартирам не ходят. Сильфон сами\всё знающий знакомый ставили ? Лишних деталей(переходников,муфт и тп) в добавок к сильфону точно нет ?
Обычно придираются когда явно видно неквалифицированное вмешательство в газопровод.
Газовщик495
Газовщик495
27.02.2023 в 14:50:15
leria написал: В СПб в МКД при ремонте газовую колонку подключили с помощью сильфонного металлорукава, соответственно сертифицированного для данного вида работ. При проверке газового оборудования инженер выписал предписание о восстановлении подключения в соответствии с проектом 1958г., т.е. жёсткими метал. трубами. То, что можно в ЖКС найти живую проектную документацию на этот дом у меня большие сомнения.
leria, Вам бы фото приложить, видимо вы некорректно описываете ситуацию))
Работы по переносу газовых труб и подключению оборудования в Москве и Мо. Владимир 8(925)755-54-82
Газ на замке!
sanya1965
sanya1965
27.02.2023 в 16:33:52
leria написал:
leria, законность указана в предписании, номер пункта и документ. Проект Вам не потребуется, все необходимое есть в газовой службе. Судиться с газовиками занятие бесперспективное. Надо также учитывать новые требования. Сейчас, как оказалось, нельзя присоединять вытяжку с газовой плиты в вытяжной канал здания.
27.02.2023 в 19:35:24
leria, а можно фото предписания? Может у них проект и запросить?)
27.02.2023 в 19:37:04
sanya1965, а ссылка на документ по вытяжке есть?
sanya1965
sanya1965
28.02.2023 в 00:58:50
BV написал: sanya1965, а ссылка на документ по вытяжке есть?
BV, завтра листовку прицеплю. При крайнем обследовании Мосгаз мне их 287шт выдал, по 1шт на квартиру. Жильцы орали, но в суд почему-то никто не подал.
