fulcrum
fulcrum
03.09.2020 в 23:26:46
Приветствую всех.
Есть телевизор Daewoo 21Q2M. С недавних пор, при подаче питания путём нажатия кнопки включения на передней панели, либо путём включения вилки в сеть питания, при уже нажатой кнопке включения на панели, индикатор сети загорается на пару секунд, после чего гаснет и телевизор не включается. Если понажимать так кнопку включения n-е количество раз, то телевизор-таки запускается. Сама кнопка в порядке. Если включенный телевизор выдернуть из розетки, а затем снова подключить, он снова не включается, пока не произведешь эту процедуру n-е количество раз.
Полагаю, что что-то с каким-то из компонентов блока питания. Может быть кто-то сможет подсказать по симптомам, какие именно компоненты стоит проверить в первую очередь?
P.S. Вздувшихся электролитов нет.
