Natyonok123
Natyonok123
06.09.2020 в 11:08:00
Добрый день.
Электрик набросал предварительный проект щита для моей двушки. Посмотрите, похвалите или поругайте.
Radio
Radio
Заблокирован
06.09.2020 в 11:11:59
Natyonok123, так себе проект
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
06.09.2020 в 11:22:28
Natyonok123 написал: Добрый день.
Natyonok123,
  1. Какого года дом?
  2. Какие аппараты стоят в этажном щите?
  3. Счетчик изначально стоял в квартире?
  4. Линии уже проложены?
Natyonok123
Natyonok123
06.09.2020 в 14:30:49
Radio написал: Natyonok123, так себе проект
Radio, в чем косяк?
Natyonok123
Natyonok123
06.09.2020 в 14:35:13
СтранникXXI написал:
Natyonok123,
  1. Какого года дом?
СтранникXXI,
  1. 1957
  2. Этажного щитка нет. Все в квартире - старый щиток с какими-то древними автоматами и современным счетчиком. Электрик от УК дал только одну вводную - автомат на входе не более 25 А. После замены домовой проводки (в течение года) могут разрешить поставить 32 или даже 40 А. Пока только 25.
  3. Да.
  4. Нет.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
06.09.2020 в 16:01:09
Natyonok123, у Вас на картинке нарисован защитный проводник. Куда он идет?
MaSeVi
MaSeVi
06.09.2020 в 16:07:48
Radio, в чем косяк?
Natyonok123,
  1. Вам и после ремонта больше 25А на ввод ставить нельзя покамест.
  2. Все розетки под ним.
  3. То же, что и п. 2 для освещения
  4. Замените ВАР И УЗМ на что-нибудь другое.
  5. Одно УЗО из нижнего ряда можно исключить (а то и все два)...
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
06.09.2020 в 16:36:02
Natyonok123 написал: автомат на входе не более 25 А.
Можно и ограничится единственным АВДТ В25/0,03А 275 В.
Natyonok123
Natyonok123
06.09.2020 в 19:01:26
СтранникXXI написал: Natyonok123, у Вас на картинке нарисован защитный проводник. Куда он идет?
СтранникXXI, Пока никуда, это на будущее, если после обновления проводки в доме появится земля
Natyonok123
Natyonok123
06.09.2020 в 19:05:45
MaSeVi написал:
Radio, в чем косяк?
Natyonok123,
MaSeVi,
  1. Почему?
  2. Под чем? Вводной автомат после модернизации заменим на 32 или 40...
  3. Непонятно..
  4. Что предложите? Я в этом не очень понимаю.
  5. Какие группы автоматов предлагаете объединить?
Natyonok123
Natyonok123
06.09.2020 в 19:12:15
ПPOPAБ написал:
ПPOPAБ, это дифавтомат (по сути УЗО + обычный автомат)? Мне текущую схему объяснили так - нужно несколько контуров дифференциальной защиты, чтобы при проблеме например где-то в ванной, не отключилось всё вообще, а отключилась только ванная. Т.е. текущие 4-5 контуров это оптимум, сильно укрупнять не стоит. При этом дифавтомат стоит дороже, чем УЗО и отдельный автомат. Поэтому появилось несколько УЗО вместо предложенной вами схемы. Мне верно объяснили?
