Maikee
Maikee
08.09.2020 в 18:34:20
В Оби продается люк Практика, в Леруа другой. то их пробовал, что лучше? Мастер сделал так, что у меня ввиду подводки полотенцесушителя влезет люк смотровой только 40/40. Это достаточно?
Как то вместить между трубами подводки полотенцесушителя. Вопрос еще как крепить? Я так понимаю газобетон 100 мм поставить?
Сибиряк
Сибиряк
08.09.2020 в 19:18:51
размер люка подбирают под размер плитки
Maikee
Maikee
08.09.2020 в 19:22:55
Сибиряк, это понятно, но у меня невозможно. Плитка 25/40, люк 40/40.
sanya1965
sanya1965
09.09.2020 в 01:36:13
Кроме оранжевого и зелёного магазинов бывают другие. Например. Это на 4 ваших плитки. Люк 40х40 это не люк, а очко. И через него будете доставать гланды, т.е. устранять когда потечёт. И в итоге все надо будет разбивать, и делать по новой. И посмотрите люки полного доступа. Гугл их знает.
Maikee
Maikee
09.09.2020 в 03:45:28
sanya1965, этот люк невозможно туда пристроить. Я уже сказал, что у меня изначално ширина 50 , а высота была метр наверное, но щас трубы полотенцесушителя мешают. Этот мастер который делал проводку утверждает, что по другому нельзя, там далее вентиляционная шахта и ее ломать нельзя. Выход один- люк 40/40. И все. Из этого надо исходить . Переделывать всю проводку, и ставить электросушитель щас не буду. Так можно до бесконечности. Моя ошибка как всегда, что я полагаюсь что мастер сделает лучше меня, но как правило любой ремонт на том или ином этапе доделываю я сам. По молодость нервов хватало на смену трех-четырёх мастеров, сейчас все. Доделывать буду сам чтоб хоть дальше все нормально было. А так указывать мне что все по идиотски, это я и сам понимаю. Сейчас нужно закрыть вопрос с трубами и ящиком. Что с люком 40/40, невозможно будет пользоваться?
ANT/D
ANT/D
09.09.2020 в 08:37:21
люк "секрет 3.0".поменяйте " раствор" вокруг труб полотенцесушителя хотя бы на пену.да и трубы сами "перепаять" можно,тем самым расширить проëм.
AndyMirror
AndyMirror
09.09.2020 в 09:06:12
Maikee написал: Плитка 25/40, люк 40/40.
25 высота? Берите съёмный люк и делайте. 40 вполне хватит для большинства операций.
Maikee
Maikee
09.09.2020 в 11:25:34
AndyMirror написал: 25 высота?
AndyMirror, одна сторона плитки 25 , другая 40. Я не понимаю, что значит высота. Плитка укладывается в длину. Что за съемный люк? Почему невозможно установить люк Практика из леруа, если на нем будет не 2 а 1,5 плитки? резать плитку на люке нельзя?\
ANT/D написал: перепаять" можно,тем самым расширить проëм.
это по сути новая проводка? и так до бесконечности? у меня уже все это было в прошлый раз три раза паяли и все хуже и хуже. я никак не пойму, можно ли установить сейчас люк 40/40 ничего не перепаивая. Я четвертый месяц занимаюсь одной проблемой- ц устранением косяков мастера. Сечас хочется как то решить эту задачу а не добавить новых. Что произойдет если установить люк 40/40, у многих именно такой? почему в моем случае это опасно? чтобы начать переделку надо мне понять для чего?
Я уже про полотенцесушитель сказал, мне говорили ничего страшного . Если это так опасно, я его просто отключу и не буду им пользоваться. Сил на всю глобальную переделку не хвата тает, тем более мнения разные и переделывать с каждым днем мне говорят надо все больше и больше. Соседи давно уже с такими трубами и люками живут. Это реально так опасно, установить люк 40 см, не перепаять проводку полотенцесушителя?
AndyMirror
AndyMirror
09.09.2020 в 16:51:38
Maikee написал: Почему невозможно установить люк Практика из леруа, если на нем будет не 2 а 1,5 плитки? резать плитку на люке нельзя?\
Можно.
Maikee
Maikee
18.09.2020 в 17:00:56
Все таки люк тяжелый. его можно крепить к газобетону? выдержит ли газобетон такую нагрузку? кроме того мне не понятно как крепить люк в тех местах где у меня труба от полотенцесушителя. там раствор положить тонкий слой газобетона. какой толщины газобетон должен быть чтоьы крепить люк? или закрепить его на 6 точек а не на 8 ? то есть там где мешает труба не крепить?
И что лучше потайной люк на 1,5 плитки, т.к. 2 не умещается или белый металлический люк?
Maikee
Maikee
29.09.2020 в 22:33:55
Maikee написал: И что лучше потайной люк на 1,5 плитки, т.к. 2 не умещается или белый металлический люк?
вот есть такой, https://leroymerlin.ru/product/lyuk-revizionnyy-domvent-40h40-sm-cvet-belyy-11632441/ позорно он в санузле смотрится? Может кто ставил?
