ADM05 написал:
В документации к диммерам обязательно должно быть написано, что они совместимы со светодиодными лампами. А в документации на светодиодные лампы должно быть написано, что они могут управляться от диммеров.
Вот только совместимость лучше предварительно проверить на практике.
Такой задачи у меня раньше не возникало, но в продаже я часто встречал лампы поддерживающие диммирование, эти лампы были как правило крупнее и дороже. А тут возникал задача сделать регулировку яркости у люстры. Посмотрев ассортимент диммеров, обнаружил, что в продаже нету разделения между диммерами для светодиода и накальными, все свалено в общую кучу. Вот тут я и решил не разбираться самому, перекапывая все существующие диммеры и выискивая варианты под светодиод (тем паче, что есть диммеры за 1000р а есть за 5000р) а обратиться с вопросом на форум, воспользовавшись чужим опытом.
Abrikos написал:
Лет 15 назад, ещё с лампами накаливания, тоже носился со всякими идеями регулировки яркости.
Брал дорогие диммеры ABB, ставил их вместо выключателей.
Через какое-то время пришёл к выводу, что это всё дурь, и лучше иметь побольше разных светильников местного освещения в нужных местах, без регулировки.
Такая же дурь - 135 сценариев освещения и 48 режимов работы вентилятора санузла.
Так как раз куча светильников и плодит эти сценарии, или кучу выключателей по помещению. Да это понятно, можно городить всякие хитрые световые конструкции, многорежимные люстры, да даже в штутную можно засунуть релешку, которая будет включать разное колличество ламп перещелкивание одного переключателя, но это другая история, другая задача, и тут потребуется или переделать или поменять люстру или переделать всю проводку и освещение в помещении.
АлВас написал:
Совсем недавно была тема про ДМ и СДЛ.
Нашел подобную, и нету там успешного решения задачи (конечно если эта та тема).
megrad написал:
:cool: На кой?
Вот это похоже ключевой момент этой проблемы, по этой причине и отсутствие опыта. С появлением энергосберегающих ламп эта возможность вообще пропала, а на накальных это получалось тоже не особо здорово, свет становился слишком желтым. По этому надо ставить или несколько светильников или переключать комбинации ламп одной. А есть диммеры и есть лампы с регулировкой, тупо накрутил ручку или кнопки и сделал свет тусклее.
megrad написал:
Вот лампы ссылка. Одно НО
Вот на собственном опыте, купил таки филаментные лампы (другой марки) с заявленной регулировкой в Мерлене, там она стоит на стенде и управляется диммером черти как, думал косячный диммер, поставил дома и такая же хрень, мерцает, гаснет, решил проблему установив одну из ламп лампу накаливания.
megrad написал:
Либо связаться с тех поддержкой и спросить - с какими диммерами лампочки будут
работать
Да, похоже так сделать правильнее всего.
megrad написал:
Либо поискать таблицы совместимости типа ссылка
Во! как раз то что надо.
ashim1990 написал:
Лучше и дешевле двух- или трехклавишный выключатель (как с КЛЛ).
Ну а как это сделать? Во первых нужна проводка, во вторых люстра с такой возможностью. Да и неравномерность, часть ламп люстры выключена, часть включена, засветка помещения становится неравномерной.
