Dmitry47
Dmitry47
09.09.2020 в 02:17:23
Возникла задача сделать сделать регулировку яркости у люстры и что-то темный лес по ассортименту и вообще... Может кто уже разбирался, какие диммеры для светодиодных ламп наиболее нормальные, а так же сами лампы под стандартные патроны E27 и E14 наиболее качественные, без пульсаций и прочих проблем?
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
09.09.2020 в 04:24:04
Dmitry47 написал: диммеры для светодиодных ламп наиболее нормальные, а так же сами лампы под стандартные патроны
В документации к диммерам обязательно должно быть написано, что они совместимы со светодиодными лампами. А в документации на светодиодные лампы должно быть написано, что они могут управляться от диммеров. Вот только совместимость лучше предварительно проверить на практике.
ИМХО (IMHO)
Abrikos
Abrikos
Харьков
09.09.2020 в 08:10:13
Лет 15 назад, ещё с лампами накаливания, тоже носился со всякими идеями регулировки яркости. Брал дорогие диммеры ABB, ставил их вместо выключателей. Через какое-то время пришёл к выводу, что это всё дурь, и лучше иметь побольше разных светильников местного освещения в нужных местах, без регулировки. Такая же дурь - 135 сценариев освещения и 48 режимов работы вентилятора санузла.
АлВас
АлВас
Одесса
09.09.2020 в 08:27:01
Совсем недавно была тема про ДМ и СДЛ.
megrad
megrad
09.09.2020 в 10:08:16
Dmitry47 написал: сделать регулировку яркости у люстры
:cool: На кой?
Dmitry47 написал: и что-то темный лес по ассортименту
Чего ламп или диммеров? Вот димеры ссылка Вот лампы ссылка. Одно НО
ADM05 написал: совместимость лучше предварительно проверить на практике.
Либо связаться с тех поддержкой и спросить - с какими диммерами лампочки будут работать
Dmitry47 написал: без пульсаций и прочих проблем
Либо поискать таблицы совместимости типа ссылка
ashim1990
ashim1990
09.09.2020 в 11:04:32
Лучше и дешевле двух- или трехклавишный выключатель (как с КЛЛ).
Dmitry47
Dmitry47
10.09.2020 в 00:53:56
ADM05 написал: В документации к диммерам обязательно должно быть написано, что они совместимы со светодиодными лампами. А в документации на светодиодные лампы должно быть написано, что они могут управляться от диммеров. Вот только совместимость лучше предварительно проверить на практике.
Такой задачи у меня раньше не возникало, но в продаже я часто встречал лампы поддерживающие диммирование, эти лампы были как правило крупнее и дороже. А тут возникал задача сделать регулировку яркости у люстры. Посмотрев ассортимент диммеров, обнаружил, что в продаже нету разделения между диммерами для светодиода и накальными, все свалено в общую кучу. Вот тут я и решил не разбираться самому, перекапывая все существующие диммеры и выискивая варианты под светодиод (тем паче, что есть диммеры за 1000р а есть за 5000р) а обратиться с вопросом на форум, воспользовавшись чужим опытом.
Abrikos написал: Лет 15 назад, ещё с лампами накаливания, тоже носился со всякими идеями регулировки яркости. Брал дорогие диммеры ABB, ставил их вместо выключателей. Через какое-то время пришёл к выводу, что это всё дурь, и лучше иметь побольше разных светильников местного освещения в нужных местах, без регулировки. Такая же дурь - 135 сценариев освещения и 48 режимов работы вентилятора санузла.
Так как раз куча светильников и плодит эти сценарии, или кучу выключателей по помещению. Да это понятно, можно городить всякие хитрые световые конструкции, многорежимные люстры, да даже в штутную можно засунуть релешку, которая будет включать разное колличество ламп перещелкивание одного переключателя, но это другая история, другая задача, и тут потребуется или переделать или поменять люстру или переделать всю проводку и освещение в помещении.
АлВас написал: Совсем недавно была тема про ДМ и СДЛ.
Нашел подобную, и нету там успешного решения задачи (конечно если эта та тема).
megrad написал: :cool: На кой?
Вот это похоже ключевой момент этой проблемы, по этой причине и отсутствие опыта. С появлением энергосберегающих ламп эта возможность вообще пропала, а на накальных это получалось тоже не особо здорово, свет становился слишком желтым. По этому надо ставить или несколько светильников или переключать комбинации ламп одной. А есть диммеры и есть лампы с регулировкой, тупо накрутил ручку или кнопки и сделал свет тусклее.
megrad написал: Вот лампы ссылка. Одно НО
Вот на собственном опыте, купил таки филаментные лампы (другой марки) с заявленной регулировкой в Мерлене, там она стоит на стенде и управляется диммером черти как, думал косячный диммер, поставил дома и такая же хрень, мерцает, гаснет, решил проблему установив одну из ламп лампу накаливания.
megrad написал: Либо связаться с тех поддержкой и спросить - с какими диммерами лампочки будут работать
Да, похоже так сделать правильнее всего.
megrad написал: Либо поискать таблицы совместимости типа ссылка
Во! как раз то что надо.
ashim1990 написал: Лучше и дешевле двух- или трехклавишный выключатель (как с КЛЛ).
Ну а как это сделать? Во первых нужна проводка, во вторых люстра с такой возможностью. Да и неравномерность, часть ламп люстры выключена, часть включена, засветка помещения становится неравномерной.
АлВас
АлВас
Одесса
10.09.2020 в 07:53:42
Все в большей степени зависит от балласта лампы, а не схемы диммера, тому пример- разное поведение ламп как без диммера- с регулировкой напряжения ЛАТРом, так и с диммером. Прямо вот сейчас повторил опыт- зял три лампы разной мощности и разных производителей с неизвестным балластом, напряжение питания 220В, ДМ- китайский, врезной в кабель питания, схема классическая- симистор, пара элементов, потенциометр-крутилка, итог: 1- лампа №1 с заявленным и реальным напряжением 220В начинает мерцать хаотично уже при 80% от полного поворота крутилки ДМ и преспокойно работает без ДМ при 150В без малейших мерцаний. 2- лампа №2 с заявленным 175...250В начинает мерцать при 70...75% полного поворота крутилки ДМ. При питании без ДМ работает нормально уже от 120В, ниже- мерцает и гаснет. 3- лампа №3 с заявленным напряжением 180...250В с ДМ мерцает при 100% повороте крутилки и ниже, при 50%- гаснет. При питании от ЛАТРа мерцать начинает при напряжении ниже 150В, но в интервале 120...100В работает без мерцаний, затем гаснет. Из всех ламп №3 имеет самую большую массу, уже ранее писал- около 140 грамм, что предполагает наличие приличного теплоотвода. У остальных- 20...30 грамм Впрочем, не это важно, важно то, что далеко не все с ДМ + СДЛ так просто, как у Теркина про часы-...плюнул, дунул и пошли...(с)
ashim1990
ashim1990
10.09.2020 в 09:01:54
АлВас написал: важно то, что далеко не все с ДМ + СДЛ так просто, как у Теркина про часы-...плюнул, дунул и пошли...(с)
Конечно, непросто! С обычным диммером почти никакие СДЛ без ухищрений не работают. У них регулировка по постоянному току.
АлВас
АлВас
Одесса
10.09.2020 в 09:26:13
У ламп? Так у них всех и всегда есть выпрямитель. Если на лампе указан такой диапазон питающих- 175...250В, а есть и 85...250В, то никакой ДМ тут не спасет. А остальные- как творец создал, так и работают. Пока, для экспериментов, не попадалась СДЛ с возможностью диммирования.
ashim1990
ashim1990
10.09.2020 в 12:20:19
АлВас написал: Пока, для экспериментов, не попадалась СДЛ с возможностью диммирования.
Ищите СДЛ с линейным (конденсаторным) драйвером. Раньше они везде стояли, а теперь редкость. И все равно, при малом напряжении будут пульсации.
