SergSB
SergSB
Ялта
09.10.2020 в 21:59:28
Возможно Вам повезло и маяки/направляющие установлены на неправильный раствор. Тогда исправляете эту беду и все. Если не повезло, то были советы в 1-м варианте.
bc----
bc----
10.10.2020 в 03:00:27
Грэй написал: bc----, демонтаж в мокрой зоне я делал неоднократно. И убеждён, что плитка + затирка = гидроизоляция
Грэй, правда? ;) А у меня другой опыт
https://mastergrad.com/forums/t289882-remont-dushevogo-poddona-nuzhna-umnaya-mysl/
Кстати, видел абсолютно идентичную картину и с эпоксидной затиркой.
Грэй
Грэй
10.10.2020 в 07:11:17
bc---- написал: Грэй, правда? ;) А у меня другой опыт
Это не опыт, а один случай. Опыт складывается из множества случаев, а не из одного. Ваш же случай говорит о том, что мозаика это не плитка, и на основе мозаики нельзя делать гидроизоляцию. И я с этим не спорю - мозаикой действительно, очень трудно сделать сплошной водонепроницаемый ковёр. А вот плиткой - можно.
bc----
bc----
10.10.2020 в 13:11:06
Грэй, а чем мозаика принципиально отличается от плитки?
И да, это не один случай.
Грэй
Грэй
10.10.2020 в 20:02:39
bc---- написал: чем мозаика принципиально отличается от плитки?
Так повелось, что мозаика - это битая плитка. Это отходы плитки.
Глазурованная плитка - это материал для защиты от воды. Плиткой отделывались влажные помещения, и помещения. требующие частой влажной уборки. Мозаика - материал для декоративной отделки. Отделывались любые поверхности требующие декоративной отделки. Теперь немного по- другому, плитку для мозаики не колят, а пилят, но остались различия в технлогии укладки: Плитка имеет на порядок меньше протяженность швов. Плитку укладывают на клей любого цвета, потом расшивают и затирают влагостойкой затиркой мозаика имеет на порядок больше швов. Поэтому их не очищают, т.к очищать нецелесообразно. Швы мозаики укладывают на клей определённого (белого) цвета, и затирают затиркой такого же (белого) цвета. Поскольку швы мозаики не очищают от клея, то качество заполнения, с точки зрения пустот, оставляет желать лучшего. Таким образом, швы мозаики остаются водопроницаемыми. (Речь здесь об обычном употреблении материалов. Опыт и аргументы любителй-перфекционистов,тратящих на туже самую работу в сто раз больше времени, чем профи, я не учитываю)
Covboy
Covboy
Брянск
10.10.2020 в 20:46:01
Грэй написал : Швы мозаики укладывают на клей определённого (белого) цвета, и затирают затиркой такого же (белого) цвета.
С Вашим утверждением можно поспорить. К55 применяется главным образом при наклеивании стеклянной мозаики.
Надо брать правильные гребëнки (3-4 мм), чтоб заполнение чипов было "вполглубины".
Вот тут пожалуйста, поподробней. По-Вашему, профи-перфекционистов не бывает ?
AndyMirror
AndyMirror
10.10.2020 в 21:41:59
Грэй написал: (Речь здесь об обычном употреблении материалов. Опыт и аргументы любителй-перфекционистов,тратящих на туже самую работу в сто раз больше времени, чем профи, я не учитываю)
Пустой разговор. ГИ сейчас навалом любого вида. Не надо философию разводить, надо ги делать. ;)
bc----
bc----
11.10.2020 в 10:21:25
Грэй, полный бред.
11.10.2020 в 15:06:07
Грэй написал: Поэтому их не очищают, т.к очищать нецелесообразно. Швы мозаики укладывают на клей определённого (белого) цвета, и затирают затиркой такого же (белого) цвета. Поскольку швы мозаики не очищают от клея, то качество заполнения, с точки зрения пустот, оставляет желать лучшего. Таким образом, швы мозаики остаются водопроницаемыми.
Да уж ;) Коротко: 1) швы мозаики изначально не пачкают 2) некоторые, не цементные, а реактивные (тип R) плиточные клея могут служить гидроизоляцией. 3) некоторые затирки могут быть использованы в качестве клея типа R, и в том числе тогда также служить гидроизоляцией. 4) в качестве только затирки гидроизоляцией служить не могут, если не нанесены сплошным слоем в том числе как клей.
По теме - если гидра флехендихт (голубая на фото), т.е. так себе гидра - то естественно лучше использовать эпокси затирку - хоть как то....
11.10.2020 в 15:10:03
некоторые любители-проффессионалы не делают в перечне работ некоторых простых элементарных операций, чем сводят всю остальную немалую работу на нет. Подтверждения - см фото bc- выше.
11.10.2020 в 15:17:47
Не вынутые маяки:
  1. Являются концентратором напряжений, и при прочих равных стяжка треснет с ними быстрее и по ним, чем если их вовремя вынули, и тщательно заделали
  2. Ржавчина имеет больший обьем, чем железо из которого она получилась. Надеюсь многие видели на ЖБ плитах отщелкнутый местами защитный слой бетона, в тех местах где арматура хорошо проржавела.
  3. Если мастер вступает в спор по поводу вынимания маяков (обычных, см ниже) предлагаю сменить мастера.
  4. Бывают (редко) весьма качественные маяки с толстым слоем цинка горячего цинкования. При толстой стяжке - под ответственность мастера.
