Грэй
Грэй
09.06.2022 в 15:46:02
bc---- написал: fhntv, за разрыв плитки отвечает клей, 100%.
ну вот, готовая отмазка для мастера. Претензия должна быть адресована производителям клеев, который пишут что клей годный. На самом деле, клей негодный. бэ- эс сказал! :cool:
bc----
bc----
09.06.2022 в 16:04:11
Грэй, ну так себе отмазка, если мастер использовал заведомо не пригодные материалы. Хотя, если он указывал на это, но заказчик настоял - тогда да, вполне нормальная отмазка.
Грэй
Грэй
09.06.2022 в 16:34:33
bc---- написал: если мастер использовал заведомо не пригодные материалы.
А если на мешке написано"годный"? И не просроченный?
bc----
bc----
09.06.2022 в 18:38:27
Грэй написал:
Грэй, тогда при отсутствии знаний у исполнителя потом и появляются темы вроде этой.
Грэй
Грэй
09.06.2022 в 18:41:04
bc---- написал: при отсутствии знаний у исполнителя потом и появляются темы вроде этой.
ну вот, чтд
bc----
bc----
09.06.2022 в 20:24:15
Грэй написал:
ну вот, чтд
Грэй, ну так а я что сказал изначально? Клей не пригодный для этих условий, исполнитель этот момент не отследил (или поддался давлению со стороны заказчика), да и прямотой рук не блещет. Видимо, использовал вашу логику - раз срок годности не вышел и в списке есть керамогранит, значит, можно лепить любой формат. Не совсем понимаю, с чем вы спорите.
FARAON7575
FARAON7575
09.06.2022 в 21:23:00
Юльсон написал: Здравствуйте! Помогите пожалуйста , понять кто виноват . Треснул керамогранит 600 на 1200 во внутренних углах Г. Клей использовали vetonit для керамогранит . Хотела выложить фото , не получается . Судя по фото что клей под плиткой вообще не приклеился . Из 150 м(2) 50 м(2) звенит Плитка .
Юльсон, добрый,судя по вашим фоткам и беря во внимание плотное прилегание плитки к стенам,нерасплющенные борозды клея,неряшливо затертые швы,звон плитки-дело не в клее,дело в руках исполнителя
Грэй
Грэй
10.06.2022 в 03:14:09
bc---- написал: , ну так а я что сказал изначально?
изначально вы написали, что во всём виноват клей, а потом вы написали что виноват исполнитель. Вернее, вы написали уклончиво "отсутствие знаний у исполнителя*
bc---- написал: , тогда при отсутствии знаний у исполнителя потом и появляются темы вроде этой.
Но на самом деле, отсутствие знаний само по себе не причина косяков Отсутствие знаний конечно может влиять, но не напрямую, а косвенно Прямая причина косяков это конкретные действия А наличие или отсутствие знаний у человека невозможно определить без экзамена. Человек может сделать ошибку и при наличии знаний, И наооборот, интуитивно действовать правильно при отсутствии таковых. Вот Фараон прав, указывая на конкретные ошибки. ....... касаемо клея
bc---- написал: раз срок годности не вышел и в списке есть керамогранит, значит, можно лепить любой формат. Не совсем понимаю, с чем вы спорите.
Не любой формат. Я сказал "годный клей" -это значит, подходящий по ВСЕМ ПАРАМНТРАМ, в том числе и по формату. Все необходимые параметры указаны на мешке с клеем. Это обязательно по закону. Если клей был годный, значит клей не виноват. А если негодный, то надо разбиратьс, кто его поставлял. ... И кстати, формально, -то есть по закону, проверка годности мптериалов, поставляемых Заказчиком, не входит в обязанность подрядчика (исполнителя). Поэтому ваш посыл
bc---- написал: не отследил (или поддался давлению со стороны заказчика)
--это пассаж в пользу бедных.
bc----
bc----
10.06.2022 в 05:03:43
Грэй написал:
Грэй, а теперь прочитайте еще раз, что я написал. На этот раз глазами.
http://www.mastergrad.com/forums/t304670-nuzhna-pomoshch-professionalov-lopnul-keramogranit-i-prochie-nepriyatnosti-totalnogo-remonta/?p=7097794#post7097794
Насчет выбора материалов - да ради бога, играйте в законы и прочие формальности, если вам это интересно. Я лично предпочитаю заранее говорить, что надо покупать. Если заказчик настаивает на использовании неподходящих материалов, он ищет другого исполнителя вроде вас, и потом они пусть увлеченно друг другу объясняют, кто и что должен по закону. Мне и без этого не скучно живется.
PS В данном случае от бухтения плитки помогло бы прохождение ее на сдир, о чем я писал. Но от трещин в углах это не спасло бы точно.
Юльсон
Юльсон
Воронеж
10.06.2022 в 09:33:28
Клей применяли vetonit для керамогранита
bc----
bc----
10.06.2022 в 11:04:50
Юльсон написал: Клей применяли vetonit для керамогранита
Юльсон, для формата 60х120 не годится. Из клеев от вебера надо было брать Ultra Fix.
