Светлана66
09.09.2020 в 18:07:24
#6889756
Прошу помощи у мастеров. Хочу узнать причину, почему лопнула плитка. Керамогранит итальянский 1 см толщина, 80x80, 8,5 кг вес одной плитки. Клали на клей Юнис Плюс. Я была против, но прораб настоял. Под плиткой тёплые полы Деви, ещё не включали. Перед укладкой тёплые полы заливали Ветонитом. Потом уже плитка на клей. Все трещины в холе, там несколько дверных проёмов. Трещины идут от внутренних углов плитки. Обнаружили через пол года, когда сняли картон и оргалит, который закрывал плитку. Плитка ещё не затёрта. После снятия плитки, весь клей остался на полу. И лежит волнами от шпателя. В некоторых местах внутренних углов, где плитка подходит к стене с двух сторон, плитка встык со стеной. А там уголки металические на углах стен в одном проёме, и железобетон в другом проёме, а в третьем вообще железный каркас для усиления стены. Из 6 одинаково подрезанных плиток, лопнуло 4. Все находятся в местах наибольшей проходимости. Мои предположения, отсутствие компенсационных швов. Плохой клей. Мнение прораба: хреновая плитка. Других версий не рассматривает. Выскажите, пожалуйста, своё мнение.
евгений78
09.09.2020 в 18:23:56
#6889765
ну вы хоть фото выставите для понимания.но точно юнис не пригоден для такой плитки.если и гребни видны,то заветрили и без того не очень пригодный клей,либо густо намешали.с фото будет понятно на сколько заполнена плитка.
телефон 8 905 530 42 54
Грэй
09.09.2020 в 19:22:33
#6889795
Светлана66 написал: Трещины идут от внутренних углов плитки.
у квадратной или прямоугльной плитки нет внутренних углов. Если плитка вырезана буквой "Г" то внутренний угол есть, и трещина в нем возможна при неаккуратной укладке. Иногда при отсутствии электрического плиткореза, плитка специально ломается мастером и затем соединяется при укладке, и если нет шва затертого затиркой, то создается впечатление что она лопнула.
Светлана66
09.09.2020 в 20:39:57
#6889835
евгений78, евгений78, евгений78,спасибо за ответ. Я на форуме новичёк. Несколько раз загружала фото, но не вижу их в сообщении. И не понимаю, что не так.
Светлана66
09.09.2020 в 20:43:52
#6889839
Грэй, вы правы, вырезан Г образный угол на плике. Мастер точно не ломал плитку. Трещина идёт от внутреннего угла выреза, и она не дошла до конца плитки.
Светлана66
09.09.2020 в 20:45:48
#6889840
Светлана66
09.09.2020 в 21:00:51
#6889848
Светлана66
09.09.2020 в 21:04:39
#6889850
А вот фото той же самой плитки. Плиточник подкладывал её при резке мозаики. И нигде она не лопнула.
Светлана66
09.09.2020 в 21:33:33
#6889868
Я почитала про плитку, которая может трескаться. Это перекалёная плитка, но она трескается в процессе резки.А эта была целая после того, как вырезали Г образный вырез. Трещина появилась позже. Точно не знаю когда. Плитку почти сразу закрыли картоном и оргалитом. На мой взляд, чтобы треснуть уже после укладки, плитка должна подвергаться значительным нагрузкам. У плитки с таким вырезом есть два плеча, при надавливании на которые, если под плиткой пустота, возможно появление трещин. А утпрораба версия, что при резке появились микротрещины, которые по прошествии времени раскрылись. Это по тому что, фиговая плитка. Ещё он настаивает на том, что поскольку все лопнувшие плитки находятся в одинаковых местах, это доказывает, что она не качественна. Очень странная логика, на мой взгляд. Я предложила отдать плику на экспертизу, но в экспертизу он не верит. Для него авторитетно мнение плиточников.
Светлана66
09.09.2020 в 21:42:55
#6889881
Это плитка, которую сняли, с тыльной стороны. И толщина пирога. Тёплый пол покрытый Витанитом, клей, керамогранит.
FARAON7575
09.09.2020 в 21:59:51
#6889888
Светлана66 написал: Я почитала про плитку, которая может трескаться. Это перекалёная плитка, но она трескается в процессе резки.А эта была целая после того, как вырезали Г образный вырез. Трещина появилась позже. Точно не знаю когда. Плитку почти сразу закрыли картоном и оргалитом. На мой взляд, чтобы треснуть уже после укладки, плитка должна подвергаться значительным нагрузкам. У плитки с таким вырезом есть два плеча, при надавливании на которые, если под плиткой пустота, возможно появление трещин. А утпрораба версия, что при резке появились микротрещины, которые по прошествии времени раскрылись. Это по тому что, фиговая плитка. Ещё он настаивает на том, что поскольку все лопнувшие плитки находятся в одинаковых местах, это доказывает, что она не качественна. Очень странная логика, на мой взгляд. Я предложила отдать плику на экспертизу, но в экспертизу он не верит. Для него авторитетно мнение плиточников.
Светлана66, фифти-фифти на первый взгляд,но все же думаю что дело в керамограните,очень редко,но он может лопнуть на г-образном резе,у меня всего раз такое было,причем на стене-вырез над дверным проемом,клей был Юнис гранит,но я думаю здесь марка не при чем,какой небудь суперфлекс 77 или ветонит ультрафикс с Церезит см17 порвали бы просто быстрей по времени,не за месяц например,а за неделю;ваши доводы по пустоте под плиткой по фоткам не видны;плитка скорее всего была изготовлена с нарушением технологии,ну не мог обычный правильно "сваренный" керамогранит так лопнуть на всех г-образных вырезах...
waw0375
09.09.2020 в 22:27:17
#6889912
Светлана66 написал: Мои предположения, отсутствие компенсационных швов. Плохой клей. Мнение прораба: хреновая плитка. Других версий не рассматривает. Выскажите, пожалуйста, своё мнение.
На крупной плитке, Г-образный вырез это всегда лотерея. Бывает и при резке трескается, бывает и со временем появляются нитяные трещины. И на мягкой глине и на крепком керамограните. Нечасто, но такое случается.
Если плитка размером с лист гипсокартона, то подобные резы противопоказаны, или под ответственность заказчика(дизайнера). При обжиге в плитке накапливаются внутренние напряжения, зачастую поэтому плитка и горбатая и вертолётом... . Чем больше плитка( и толще), тем больше модуль этих напряжений. Г-образный вырез, особенно если большой, как бы "освобождает" плитку из "плена", ну а дальше как повезёт.
jekasus
Добрич
09.09.2020 в 22:28:41
#6889913
Я тоже фифти-фифти. Хотел обвинить СВП, но на фотках не вижу его присуствия. Склоняюсь к "мордобою" молотком по плитке, целая выдержит, резаная на "Г" уже является проблемной/трещина может пойти внутри плоскости плитки и потом проявится снаружи/, даже если резана на мокрорезе. Теплый пол тоже себя покажет потом...
Баш майсторът
fhntv
Можайск
09.09.2020 в 22:44:41
#6889922
внутренний угол это концентратор напряжений всегда при склейке клей дает напряг на тело плитки - поэтому трескается редкостный умелец выкладывал вашу плитку заветренный клей плюс отсутствие прохода на сдир по плитке - это страйк
AndyMirror
09.09.2020 в 23:35:54
#6889967
Халтура и замануха. Ожидаемый результат.
Ведь вполне можно было сделать нормально.
