waw0375
waw0375
09.09.2020 в 22:27:17
Светлана66 написал: Мои предположения, отсутствие компенсационных швов. Плохой клей. Мнение прораба: хреновая плитка. Других версий не рассматривает. Выскажите, пожалуйста, своё мнение.
На крупной плитке, Г-образный вырез это всегда лотерея. Бывает и при резке трескается, бывает и со временем появляются нитяные трещины. И на мягкой глине и на крепком керамограните. Нечасто, но такое случается.
Если плитка размером с лист гипсокартона, то подобные резы противопоказаны, или под ответственность заказчика(дизайнера). При обжиге в плитке накапливаются внутренние напряжения, зачастую поэтому плитка и горбатая и вертолётом... . Чем больше плитка( и толще), тем больше модуль этих напряжений. Г-образный вырез, особенно если большой, как бы "освобождает" плитку из "плена", ну а дальше как повезёт.
jekasus
jekasus
Добрич
09.09.2020 в 22:28:41
Я тоже фифти-фифти. Хотел обвинить СВП, но на фотках не вижу его присуствия. Склоняюсь к "мордобою" молотком по плитке, целая выдержит, резаная на "Г" уже является проблемной/трещина может пойти внутри плоскости плитки и потом проявится снаружи/, даже если резана на мокрорезе. Теплый пол тоже себя покажет потом...
Баш майсторът
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
09.09.2020 в 22:44:41
внутренний угол это концентратор напряжений всегда при склейке клей дает напряг на тело плитки - поэтому трескается редкостный умелец выкладывал вашу плитку заветренный клей плюс отсутствие прохода на сдир по плитке - это страйк
AndyMirror
AndyMirror
09.09.2020 в 23:35:54
Халтура и замануха. Ожидаемый результат.
Ведь вполне можно было сделать нормально.
bc----
bc----
10.09.2020 в 09:00:24
AndyMirror написал: Халтура и замануха. Ожидаемый результат.
AndyMirror, а можно уточнить, в чем халтура? Швы ровные, насколько можно судить по фото, плоскость ровная, заполнение клея под плиткой совершенно нормальное. Судя по следам на клеевом слое, плитку перфоратором отбивали. Что не так?
AndyMirror
AndyMirror
10.09.2020 в 09:26:21
bc---- написал: а можно уточнить, в чем халтура?
Вы же, вроде, плиточник. :D
Даже Артём в курсе косяков.
bc---- написал: Швы ровные, насколько можно судить по фото, плоскость ровная, заполнение клея под плиткой совершенно нормальное.
Н-да. Это такая у вас нормальность? Я на 3-й день вынужден перфоратором колоть кг, чтоб отбить, заполнение почти 100 %.
Швы да, красивые, хотя на одном фото углы не сходятся.
Пирог пола большой и сложный, маяки не вынуты.
Примыкания вплотную на г-образных вырезах.
Сделано на отвали в надежде на авось, но Авось на работу не вышел.
bc----
bc----
10.09.2020 в 09:50:43
Я понимаю, что обосрать чужую работу - священный долг любого уважающего себя мастера, но можно чуть подробнее?
AndyMirror написал: Я на 3-й день вынужден перфоратором колоть кг, чтоб отбить
Это что за клей такой, который на 3-й день успевает набрать подобную прочность? :popcorn
AndyMirror написал: Примыкания вплотную на г-образных вырезах.
Мда? Я вижу зазоры миллиметра в 3.
AndyMirror написал: маяки не вынуты
Чисто для общего развития - а чем мешают маяки под плиткой? Если обои, или под покрас, тут вопросов нет, а плитке-то что с этих маяков?
Единственное, что я вижу "не так" - это клей надо было другой брать.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
10.09.2020 в 09:56:13
На одной из фото на клее под снятой плиткой видна ровная тонкая трещина. Что там? Как дела на стяжке под остальными лопнувшими плитками? Возможно, плитка уложена на стыки двух кусков плавающих стяжек или же на край недостаточно толстой (следсвтие - гуляющей вверх-вниз) плавающей стяжки. Тогда в этом месте трескаться она будет всегда.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
10.09.2020 в 10:01:52
Может это и стало той последней каплей от которой плитка не выдержала и треснула.
ИМХО (IMHO)
Светлана66
Светлана66
10.09.2020 в 10:12:43
jekasus, не поняла, что такое СВП? Не пугайте меня про тёплые полы. Сейчас проверяю. Включаю везде, и выключаю. Если сейчас не будет трещин, можно их не ожидать в дальнейшем?
Светлана66
Светлана66
10.09.2020 в 10:15:49
fhntv, вы не могли бы уточнить, что такое отсутствие прохода на сдир?
