Всем привет! Выбираю краску для кухни и прихожей (только стены, на потолке будет Капасилан). Поверхность - штукатурка Ротбанд, Фуген, стеклохолст, Ротбанд Паста. Основные требования - чтобы можно было сколько угодно мыть влажной тряпкой и после этого не было видно, что стену мыли при косом взгляде! То есть, так понимаю, надо брать какой нибудь полумат. Думаю между Caparol Amphibolin, Тикурилла Luja (7, 20???), Tikurilla Ремонти Ясси, Тикурилла Евро 7, Flugger Dekso 5, Flugger Flutex 5S, Sherwin Williams Duration SATIN, Beckerplast Elegance 7, DULUX для кухонь и ванн, может быть, что-то из Маршалла, недавно увидел в Петровиче Finncolor Oasis Kitchen &Gallery (дешевая, почему-то). Красить буду безвоздушкой, поэтому "бракованное" нанесение исключено. Подскажите, чем лучше покрасить кухню и прихожую?
В комнатах покрашено Шервином Суперпайнт (чистый мат) - любое прикосновение руками оставляет след, влажной тряпкой - тем более. На кухне так не нужно.
