sbob
sbob
13.09.2020 в 22:34:03
Здравствуйте! Поставил на кухню столешницу из дуба. Покрывал вышлифованую (80, 120, 280) поверхность маслом Osmo Topoil в 3 слоя, растирал куском х/б ткани, наносил равномерно, вроде все по технологии. Каждый слой при этом сох сутки, а пользоваться начали через неделю, поверхность выглядела отлично, имела ровный блеск. В первый же день использования стало ясно, что покрытие оказалось чисто декоративным, не защищает абсолютно, остаются следы даже от оставленной на пару минут чуть влажной холодной чашки. Подскажите, пожалуйста, что может быть не так? Или все ок, и так это и должно работать?
GAMOTO
GAMOTO
13.09.2020 в 22:52:55
Попробуйте Woca diamond oil
sbob
sbob
13.09.2020 в 23:09:50
Спасибо. А что Osmo? Получается, туфта совсем? Просто странно, недешевое, и про него, особенно в контексте кухонных столешниц, огромное кол-во положительных отзывов. А тут такое..
sbob
sbob
14.09.2020 в 16:32:39
Обратился в Osmo, перезвонили из магазина, оказывается, конкретно под это масло максимальное финишное зерно - 100ка. Попробую перешлифую на брусок и покрою заново.
mozaic
mozaic
Набережные Челны
29.11.2020 в 15:19:48
sbob написал: Обратился в Osmo, перезвонили из магазина, оказывается, конкретно под это масло максимальное финишное зерно - 100ка. Попробую перешлифую на брусок и покрою заново.
sbob, вы что такой наивный....? Спасибо за наглядный пример о "чудо" продукте масло.
pool
pool
29.11.2020 в 18:42:35
Чушь какая-то. Потом расскажИте пожалуйста как получится, будут ли изменения.
AndyMirror
AndyMirror
28.03.2021 в 22:52:37
Подобная же ерунда, только с раст-олеум. :D
https://rust-oleum.ru/catalog/laki-zashchitnye/mebelnyy-lak/
Изностойкость заявлена повышенная, а по факту царапается даже ногтём. Просто жидкий парафин, который после нанесения твердеет, если к парафину в обычных условиях применимо это слово. О каких эксплуатационных свойствах можно говорить понятно только радужным европейским партнёрам. Возможно только абсолютно декоративное применение. Кстати, в много слоёв ложится плохо, парафин всё-таки.
Теперь надо придумать как это исправить Верхние фасады светлые и их оставлю, что делать с тёмным низом не решил, а вот столешницу явно шлифовать, благо один слой. Покрывать, наверное, буду алкидным лаком из категории яхтенных, как то таким красил - понравилось.
Был ли у кого опыт работы яхтенным лаком по этому парафину, низ тоже хочется им покрыть, он всё таки много пачкается и его мыть надо.
mkrupnov
mkrupnov
Рязань
09.09.2022 в 16:23:46
mozaic, читал, что последний слой нельзя растирать. Наносим кисточкой и оставляем. Растирая Вы не получаете сплошную защитную плёнку. Ещё момент: сутки - это промежуток между слоями, а максимальную прочность набирает дольше, до 2-х недель.
sanya1965
sanya1965
09.09.2022 в 23:41:10
sbob, инструкцию читали???? Осмо пишет прям на банке, что не тоньше р120. Вы зализали 280, и дерево не может впитать, масло тупо катается по поверхности. Если делать по уму, то 60-120, масло два слоя с просушкой сутки, потом шлифуйте хоть до 5000.... Но при обновлении покрытия, о5 надо проходить р120....
sanya1965
sanya1965
09.09.2022 в 23:44:08
AndyMirror, на масло лак не ляжет, ни яхтенный и никакой другой. Шлифуйте до чистого дерева, потом могу рекомендовать лак паркетный luxrns на воде французский. Если еще найдете его в остатках. Такой же на уайспирите импортозамещенный отечественный полное гуано, обратите особое внимание.
Bauresurs
Bauresurs
11.10.2024 в 16:03:19
Проблема в том, что пользоваться начали через неделю. Масло не успело окончательно полимеризоваться. Вот и все
