Klez, а при сварке на токе до 100-120А лампы точно не мигают
16.09.2020 в 20:21:26
Сытый конному не пеший!
16.09.2020 в 20:40:53
Tomkol написал: а при сварке на токе до 100-120А лампы точно не мигают
Не факт. Потребление может доходить до 16 А (и поболее),с учётом ГС и форсажа на аппарате. Смотря сколько "накидывают"и накрутиш. Можно выставить 100А,а ГС и ФД по максимуму,соответственно потребление вырастет в разы при поджиге электрода,и когда работает форсирование.
16.09.2020 в 21:05:26
Klez, лампы не мигали даже тогда, когда у меня был аппарат без регулировки форсажа и хотстарта. Насколько помню, там по умолчанию подброс тока был 60 процентов.
Кстати, ещё вспомнилось, что когда своим инверторным полуавтоматом сваривал проволокой 0,8, то лампы тоже не мигали. А когда сосед по гаражам купил трансформаторный полуавтомат и проволокой такого же диаметра сваривал (вернее, колбаски клал, бо аппарат не давал достаточной мощности), то лампочки мигали конкретно.
16.09.2020 в 21:14:40
Tomkol написал: лампы не мигали даже тогда, когда у меня был аппарат без регулировки форсажа и хотстарта.
Сети у всех разные. Конечно инвертор в этом плане даёт хорошую фору трансформатору. Меньше потребление+ сглаживающие "банки"на первичном выпрямителе компенсируют просадку. Сейчас редко где встретиш лампы накаливания,прошлый век. А светодиодным,как то пофигу.(если не дешман)
17.09.2020 в 09:27:28
Ну не умею я снимать видео)))) :o
17.09.2020 в 21:06:07
Klez, надо ж было ещё обычную бытовую розетку заснять и идущую к ней проводку сечением около двух квадратов)))
18.09.2020 в 00:05:06
Tomkol, Не сообразил. Ранее снимал видос на макс ток,надеюсь тут всё понятно откуда запитка была. . Проводка в бане 2.5мм2 Как раз в тот день делал замеры потребления(не снимал),получил 39-41.5А. Но напряжение было 220-230v,а тут 200-206v,может поэтому и ниже нагрузка.
18.09.2020 в 06:53:13
Klez, ну, если кратковременно, то может быть. А я однажды попробовал электродами (тройкой) резать металл на токе 160А. После двадцати минут интенсивной работы розетка соплёй повисла.
18.09.2020 в 07:58:22
Tomkol, Сейчас китайские розетки тот ещё шлак. Пишут 16А,по факту там и 10А нет. Так что для 3мм электрода нужна 16А качественная розетка,а на больший ампераж я и не видел. На 32А идут уже другой модификации,вилка-розетка. Впрочем для бытового применения хватит и 16А. Главное что бы контакт был хороший.
18.09.2020 в 19:19:30
Klez, советская была. С керамическим сердечником. Но вставлена в пластмассовую коробку
18.09.2020 в 22:10:09
В советских керамических розетках пружины были будь здоров, она 16А даже не почувствует
