Klez
Klez
Белгород
29.09.2020 в 16:13:42
DDT написал: Не факт, что в Вашем городе их нет.
Я 15 лет как на даче живу. Ничего плохого от асбеста не имею. Сам пользуюсь подобной тканью. Намочил и никакой пыли.
DDT
DDT
Херсон
29.09.2020 в 23:21:18
Klez написал: Намочил и никакой пыли.
Вот, кстати, да. Если уж прям пунктик на этой теме, то всегда можно асботкань намочить. Работать будет не так приятно, но уж пыли точно никакой.
Tomkol
Tomkol
Прага
30.09.2020 в 17:49:53
DDT написал:
Приведу пример. Есть отопительный прибор - газовый конвектор. Его выхлопная труба проходит сквозь стену и пристыковывается отдельно. Для герметизации стыка используется асбестовый шнур. Чтобы пыль не попадала в помещение, стык закрывают защитным кожухом, а сверху - ещё один общий кожух.
DDT, воооот, дымоотводная сендвич-труба, наполненная асбестом, или даже простой асбоцементный подоконник, покрашенный эмалью - это всё исключает появление асбестовой пыли в жилом помещении. А ткань - нет
Сытый конному не пеший!
Tomkol
Tomkol
Прага
30.09.2020 в 17:53:08
Klez написал: Tomkol, DDT, Кушайте Асбест вилками,лошками,по 4 раза в день! :D
Klez, а асбест вреден именно при вдыхании, а не при поедании))). В статье из Вики сказано, что негативных последствий от воздействия асбестовых частиц на ЖКТ не выявлено.
Tomkol
Tomkol
Прага
30.09.2020 в 17:55:28
Klez написал:
Klez, подозреваю, что и обычная льняная либо хлопковая тряпка в мокром состоянии не будет гореть)))
DDT
DDT
Херсон
30.09.2020 в 23:06:15
Tomkol написал: подозреваю, что и обычная льняная либо хлопковая тряпка в мокром состоянии не будет гореть)))
Гореть-то она не будет, но искры её прожгут довольно быстро, а вслед за ней и то, что было накрыто. Так что альтернативы асбестовой ткани пока нет, во всяком случае, у нас.
Tomkol
Tomkol
Прага
01.10.2020 в 04:52:47
DDT написал:
DDT, это смотря какой толщины тряпка будет.
А вообще - чтобы искр не было, равно как и не было нужды что либо от них укрывать, надо тиг-сварку использовать.
Neu
Neu
Саранск
18.04.2025 в 13:45:13
Klez написал 18.09.2020 в 07:58
Пишут 16А,по факту там и 10А нет.
Напряжение сварки 24 В. Если так, то при токе сварки 160 А потребление будет: 4800 Вт (20 А из розетки).
Neu
Neu
Саранск
18.04.2025 в 13:52:42
DDT написал 29.09.2020 в 00:43
Нет, не создаю. По моим наблюдениям, эта ткань даёт пыли намного меньше, чем другие текстильные .....
Вот настырный человек. Ему написали, что рак от частиц менее микрометра, которые не видны невооружённым глазом, а он продолжает пороть: "Я не вижу эти частицы = их нет."
Neu
Neu
Саранск
18.04.2025 в 13:58:47
Klez написал 29.09.2020 в 16:13
Рак вылезает после возраста в 50 лет зачастую при воздействии веществ, провоцирующих его. При этом знайте, что в противном случае могли прожить на 30 лет больше.
Alekss
Alekss
18.04.2025 в 18:02:36
А тролль, при попустительстве администрации.
Для форума беды начало - старуха Шапокляк скучала.
