pavellarin
pavellarin
14.09.2020 в 22:37:28
Добрый день, форумчане. Есть такая проблема... В частном доме установлен М полотенцесушитель Сунержа, подключен к котлу, проталкивается естественным ходом горячей воды (при водоразборе), либо насосом через ветку рециркуляции.
При ежегодной прочистке в котельной грязевых фильтров часть воды из труб сливается и в полотенчике образуется воздушная пробка.
Устраняю ее путем откручивания верхней (на фото) гайки крепления. Но понимаю, что это кривой способ.
Обыскался в инете, но так и не смог найти блок подключения (уголок) с отверстием для клапана маевского.
Есть идея сделать этот элемент самостоятельно, для этого:
  • просверлить в полотенчике отверстие
  • нарезать резьбу
  • вкрутить болт с надетой прокладкой. (см чертежик)
Понимаю, что колхоз - но и откручивать огромную гайку - тоже не по человечески. Сомнения - толщина стенки полотенчика (на память) не более 2-х мм. Хватит ли для нарезки резьбы М4. Будет ли держаться? Или может быть сколхозить это не на ПС, а на уголок_крепления?
Может кто сталкивался и решал более эстетично мою проблему?
Mazayac
Mazayac
15.09.2020 в 03:12:47
pavellarin, собственно Эмки не предусматривают стравливания воздуха никаким способом, и уголков с маевским для них нет. На этапе монтажа ещё можно было продолжить верхнюю трубу и вывести кран маевского заподлицо чуть выше водорозетки. Сейчас всякое сверление - на Ваш страх и риск.
Ещё недавно лайфхак пробегал при аналогичной проблеме: вместо уголка ставится вентиль, из которого выкручивается букса и на её место - кран маевского.
Тут аж три проблемы: вентили обычно на 3/4", если полотенчик дюймовый - придётся футорку/муфту ставить; резьба от выкрученной буксы может не совпасть с маевским; габариты вентиля от Вашего уголка будут отличаться... Но можно заморочиться при желании.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
15.09.2020 в 09:02:59
Примерно из таких деталей наверху ставите тройник, полотенчик сдвигается влево. Внизу сдвиг компенсируется удлиннителем. Наверху тройник из стены на нужное расстояние тоже выдвигается удлиннителем. Тройник 3/4 подбираете с нужным набором "внутренняя-внешняя" резьба. Соединитель для полотенчика идет с резьбой 3/4 дюйм на тройник, 1 дюйм на полотенчик. В тройник кран маевского 3/4.
pavellarin
pavellarin
15.09.2020 в 12:03:30
Mazayac написал: pavellarin, собственно Эмки не предусматривают стравливания воздуха никаким способом, и уголков с маевским для них нет. На этапе монтажа ещё можно было продолжить верхнюю трубу и вывести кран маевского заподлицо чуть выше водорозетки. Сейчас всякое сверление - на Ваш страх и риск.
Mazayac,
Мишутк написал: Примерно из таких деталей наверху ставите тройник, полотенчик сдвигается влево. Внизу сдвиг компенсируется удлиннителем. Наверху тройник из стены на нужное расстояние тоже выдвигается удлиннителем. Тройник 3/4 подбираете с нужным набором "внутренняя-внешняя" резьба. Соединитель для полотенчика идет с резьбой 3/4 дюйм на тройник, 1 дюйм на полотенчик. В тройник кран маевского 3/4.
Мишутк,
спасибо огромное за ответы! буду думать!
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
15.09.2020 в 13:32:28
пардон дался этот маевский с такой аховой возней ... решение СССР - тройник и обычный кран -всего делов
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
15.09.2020 в 15:28:07
pavellarin написал: Сомнения - толщина стенки полотенчика (на память) не более 2-х мм. Хватит ли для нарезки резьбы М4. Будет ли держаться?
А ещё ржаветь со временем будет. И либо быстро проржавеет насквозь большая дырка, либо болт приржавеет намертво. Лучше уж без этого колхоза со сверлением. Поставьте кран шаровой. Крана на 1/2 дюйма хватит, чтобы воздух из 1 дюймового полотенцесушителя быстро стравить и размеры у 1/2 небольшие, т.е. чтобы кран сильно в глаза не бросался.
ИМХО (IMHO)
