29.03.2007 в 09:20:18
делаю я тут дверь арочную.Высота - 5 м,ширина -2,
уже и так экстрим,такие размеры
но проблема,в общем- то,не в размерах,а в том,что сосна,из которой я ее делаю,весьма смолистая.Засмолков,кармашков нет,но смолой насыщена будь здоров.Отделка предполагается - алкидная эмаль,и вопрос в том,как сделать,чтоб потом сквозь краску смола наружу не поперла.Как? слышал про обессмоливание,но никогда не делал,или какой еще есть выход? Помогите,мужики,пожалуйста! С уважением,Сергей
iale
iale
29.03.2007 в 11:19:25
Интересно, для чего такая дверь - КАМАЗ во двор загонять ? Обессмоливание можно делать любым растворителем смолы - бензин, этил. спирт, ацетон. Имхо лучше получается раствором ацетона в воде 1:2-3, только тряпок на такую площадь много надо будет Можно обессмолить и/или покрыть изолирующим лаком от смолы, например Оксалакка ( Тиккурила, Текнос )
29.03.2007 в 11:29:49
2Sergey 115 Яндексом по слову Шеллак
Алексей Б
Алексей Б
29.03.2007 в 11:35:17
Поищите нейтрализатор смоы (на спирту)
Xenon
Xenon
29.03.2007 в 13:03:19
В аналогичной ситуации я покрывал смолявые косяки обычным мебельным нитролаком, шкурил, а потом уже красил эмалью ПФ (тоже алкидная). Всё получилось удачно.
29.03.2007 в 13:22:13
Алексей Б написал : Поищите нейтрализатор смоы (на спирту)
это и есть шеллак ;)
iale
iale
29.03.2007 в 15:18:24
Покрытие для изоляции смолы - это одно из многочисленных применений шеллака как вещества природного происхождения, см . ссылку
http://libb.ru/8/
29.03.2007 в 15:55:50
двери эти в церковь.Пользоваться ими практически не будут,так,больше для красоты А боюсь я в основном того,что наружная поверхность ,как припечет ее солнышком,станет плакать. И лумается мне,что обессмолить глубоко не выйдет,а удалить снаружи тонкий слой - мертвому припарки. В основном склоняюсь к обработке барьерным грунтом,от тиккурилы. как думаете,удержит он смолу?
29.03.2007 в 16:03:20
SGore
SGore
29.03.2007 в 16:53:26
Попробуйте спровоцировать нагреванием феном, поплотнее, потом пару-тройку дней выдержки,если "заплачет" удаляйте смоляные карманы к черту. Шпатлюйте ну и т.д. Спиртовый лак "Оксалакка" смолу большого кармана не удержит.:nо:
29.03.2007 в 20:21:54
карманов нет .Есть общая насыщенность древесины смолой,это заметно по весу и внешнему виду.Причем доски разные,где больше,где совсем нет смолы.Прорыва смолы из карманов я не жду,т.к. при строгании и фрезеровании не попался ни один на всем кубе доски.Задача стоит - избежать вытекания из пор.
