sugrob
sugrob
Ногинск
15.09.2020 в 19:15:23
Всем доброго дня! Подскажите, как исправить покосившийся сруб, у которого две параллельные стены завалены в одну сторону порядка 4 градусов (фото прилагаю)? При этом ленточный фундамент практически в уровне (перепад на всю ширину 3 м всего в пол кирпича, т.е. завал фундамента порядка 0,5 градуса, правда в ту же сторону). Т.е. не просел, а именно покосился. Срубу всего лет пять. И стоит ли это исправлять? Дом обжитой и "до основания, а затем..." крайне не хотелось бы.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
15.09.2020 в 22:57:03
sugrob написал: две параллельные стены завалены в одну сторону порядка 4 градусов
sugrob написал: т.е. завал фундамента порядка 0,5 градуса, правда в ту же сторону).
по моему эти совпадения не случайны этакий "пизанский" дом ...
sugrob написал: стоит ли это исправлять?
система пришла в баланс - если это не тревожит - можно не исправлять
AndyMirror
AndyMirror
15.09.2020 в 23:12:45
sugrob написал: Т.е. не просел, а именно покосился.
Не опять, а снова.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
16.09.2020 в 10:09:59
sugrob, поделитесь технологией сборки, чтобы учесть нюансы для будущих поколений. Сруб как собирался, с использованием нагелей, или все что мы видим на углу - это и есть способ скрепления? Ваш вариант вроде бы называется рубкой в лапу и про него пишут, что его минус - вероятность наклона стен.
sugrob
sugrob
Ногинск
16.09.2020 в 20:28:04
Дом достался по наследству. Не уверен насчёт наличия нагелей. Наверное, не разобрав, не проверишь. И все-таки, какие могут быть минимальные схемы "лечения"?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
16.09.2020 в 22:37:42
не дураки же собирали без нагелей то ? хотя если гастры делали ( но рубка в лапу ? ) то...
sugrob написал: минимальные схемы "лечения"?
заякорить, потянуть лебедой, выставить по уровню. приварить сверло на трубу ДУ15 , засверлить вертикаль насквозь, арматура зы: не профи. мне так кажется
Мишутк
Мишутк
Мишутк
17.09.2020 в 10:48:21
sugrob написал: Дом достался по наследству. Не уверен насчёт наличия нагелей. Наверное, не разобрав, не проверишь. И все-таки, какие могут быть минимальные схемы "лечения"?
sugrob, упереть грузовиком/трактором и выровнять. Лебедкой как советовали. При вытягивании долбать кувалдой для помощи передвижения нужного венца. Наблюдать. Это так, быстроремонт подешевке. Всегда можно повторять. Если есть возможность вертикально сшить бревна - после выравнивания поставить сшивающие элементы (нагеля, арматуру). Тоже не профи (как делал бы себе быстро и дешево).
После выправки установить маячки для отслеживания.
sugrob
sugrob
Ногинск
19.09.2020 в 15:12:27
Размышлял на этот счёт. Но нюанс в том, что сруб надо тянуть в сторону соседского забора. Забор метрах в двух от сруба, за ним соседская постройка. Заякориться нормально там не за что. Как то через блок, наверное, надо переводить тросс на противоположную сторону. Но не соображу, как и на что надёжно закрепить этот блок?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
19.09.2020 в 23:27:59
sugrob написал: сруб надо тянуть
тогда толкать бревно , домкрат, упор в землю ( якорь)
