Beginner
Beginner
18.09.2020 в 20:10:07
При подключении света использовали скрутку без пайки с изоляцией термоусадочной трубкой в межкомнатной перегородке из ГВЛ и ваты Акустик Кнауф. Сделали ни в распаячной коробке, ни в подразетнике. Скрутка просто лежит в звукоизоляции Акустик Кнауф. Вопрос: что бы вы посоветовали разобрать стену и перенести в распаячную коробку или подрозетник или не париться и оставить как есть ?
dokar
dokar
Мадонатор
18.09.2020 в 20:13:01
Beginner написал: При подключении света использовали скрутку без пайки с изоляцией термоусадочной трубкой в межкомнатной перегородке из ГВЛ и ваты Акустик Кнауф. Сделали ни в распаячной коробке, ни в подразетнике. Скрутка просто лежит в звукоизоляции Акустик Кнауф. Вопрос: что бы вы посоветовали разобрать стену и перенести в распаячную коробку или подрозетник или не париться и оставить как есть ?
Beginner, Размуровать, опрессовывать , термоусадить . Спрятать. Забыть. Но если подключение выполнено ответвлением то установка распайки обязательна
Да, ни фига.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
18.09.2020 в 21:53:33
Beginner написал: или не париться и оставить как есть ?
Да... Именно так и квартиру теще подарить. :D
igor1
igor1
18.09.2020 в 23:18:16
Beginner написал: Вопрос: что бы вы посоветовали разобрать стену и перенести в распаячную коробку или подрозетник или не париться и оставить как есть ?
Я бы оставил (если найти трудно). ГВЛ не горюче, если скрутка сделана правильно, что с ней случится? Нет, если место известно и переделка не слишком затруднительна - то переделал бы. Если же есть проблемы - я бы оставил.
