denklu
denklu
21.09.2020 в 15:51:55
Хочу сделать бетонное ограждение для входа в подвал. Высота стенки 90см ширина25 см. Остались листы ОСБ 15мм. Хочу усилить бруском 50мм по периметру снаружи + вертикально через каждые 50 см, стянуть проволокой 2мм снизу, сверху и через трубки по середине. Выдержит ли ОСБ? Нужно ли обтягивать пленкой внутри?
sanya1965
sanya1965
21.09.2020 в 17:39:37
Сначала арматуру надо обвязать. Потом osb...
Сообщение не относится к пользователю MADONNA
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
21.09.2020 в 22:58:47
denklu написал: Высота стенки 90см ширина25 см
оставьте ОСБ - дельная штука , пригодится возьмите простые две доски 150 , никаких брусков ... если конструкция не работает на изгиб - арматура не нужна пленкой внутри можно обернуть малость доски ...
ANT/D
ANT/D
22.09.2020 в 06:20:39
denklu написал: Хочу сделать бетонное ограждение для входа в подвал. Высота стенки 90см ширина25 см. Остались листы ОСБ 15мм. Хочу усилить бруском 50мм по периметру снаружи + вертикально через каждые 50 см, стянуть проволокой 2мм снизу, сверху и через трубки по середине. Выдержит ли ОСБ? Нужно ли обтягивать пленкой внутри?
denklu,да не "ширина",а толщина.90*25-это столб,а не стенка
ANT/D
ANT/D
22.09.2020 в 06:22:35
fhntv написал:
fhntv,да,"стенка в подвал шириной 25 и высотой 90" вообще ни на что не работает
denklu
denklu
22.09.2020 в 14:36:14
fhntv написал: возьмите простые две доски 150 , никаких брусков ...
досок довольно много надо и их нет, а вот осб и бруски остались. Да, конечно, правильно "толщина". Стенку планирую не очень высокую: высота 90 см, толщина 25, длина (буквой "Г") короткая стенка 130 см, длинная почти 3 метра. Примерно как на картинке, только не так глубоко, 70 см ниже уровня земли. Арматуру планирую, но не каркас, а опять же по мере заливки (вручную, бетономешалкой) буду бросать остатки (обрезки) длинной от 50 см до 1,5м Нагрузка конечно будет (земля садовая слой 70 см), но надеюсь толщины 25 см будет достаточно, там не дорога, просто газон
ANT/D
ANT/D
23.09.2020 в 16:58:00
denklu написал:
denklu, вот,и сразу "обязательность" арматуры вырисоввывается
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
23.09.2020 в 22:54:11
denklu написал: Стенку планирую не очень высокую: высота 90 см, толщина 25, длина (буквой "Г") короткая стенка 130 см, длинная почти 3 метра.
йоу :eek: какая еще арматура ? какая опалубка ? пеноблоком заложите, бой кирпича купите подешевке, керамзитным блоком заложите ..стенка ;)
denklu
denklu
24.09.2020 в 14:04:35
fhntv написал: йоу :eek: какая еще арматура ? какая опалубка ? пеноблоком заложите, бой кирпича купите подешевке, керамзитным блоком заложите
заложить проем двери и забыть? :) ну да, мешать почти куб бетона в одиночку, пусть и бетономешалкой, еще то удовольствие. Но куча песка и щебня и так уже заросли травой. над блоками подумывал, но побаиваюсь, предыдущее 20-ти летнее ограждение все-таки "выдавило", и даже хорошо, что оно было не очень качественное, я смог, методично помахивая кувалдой, демонтировать его.
denklu
denklu
24.09.2020 в 14:18:02
вот думаю может мне по толщине и 20 см хватит? у меня еще сетка арматурная есть 3-4мм, правда ржавая, но и конструкция здесь не особо нагруженная, еще и обрезков арматуры d10мм накидаю
sanya1965
sanya1965
24.09.2020 в 15:07:34
С такими намерениями делайте любую толщину, все равно вскоре переделывать.
