stasik-shishkin@yandex.ru
23.09.2020 в 15:48:03
Подскажите пожалуйста, заказали полки типа кухонных. В комплекте дали подвесы как на фото, которые крепятся к полке и устанавливаются на шину (рейку). Проблема в том что на подвесах есть выступы, которые при установке должны входить в пазы в ДСП, но данные пазы на заводе не сделали. Магазин, который делал заказ на завод претензию не принимает. Говорят, что если бы устанавливали они, то мастера бы всё сделали. Но, насколько я понимаю, данные пазы можно сделать аккуратно только фрезером. Может быть можно стамеской вырезать, но будет кустарно. Подскажите пожалуйста как лучше сделать?
pool
pool
Ограничен
23.09.2020 в 20:22:59
Можно пропилить циркулярной пилой, выставив нужную глубину пропила.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
23.09.2020 в 21:54:11
Без разбора шкафа туда и фрезером не пролезть. По приведенной схеме используется пропил для задней стенки из оргалита. Я бы выкручивался делая пропил электролобзиком. Он способен при твердой руке сделать такой паз не очень большой протяженности.
Сергей......
Сергей......
23.09.2020 в 22:03:31
А реноватором не получится?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
23.09.2020 в 22:06:41
Сергей...... написал: А реноватором не получится?
Сергей......, если бы он был, наверное, вопрос бы и не возник.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
23.09.2020 в 22:43:34
спилите выступы ;)
ser000
ser000
25.09.2020 в 22:57:59
stasik-shishkin@yandex.ru написал: Проблема в том что на подвесах есть выступы, которые при установке должны входить в пазы в ДСП
А стенка как установлена?
Возьмите металлические подвесы, после того как один аналогичный рассыпался через несколько лет, что то нет доверия к пластику:
stasik-shishkin@yandex.ru написал: Говорят, что если бы устанавливали они, то мастера бы всё сделали.
Скорее всего срезали выступы или поставили другие.
