MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
25.09.2020 в 17:51:38
Maikee написал: MrGalaxy, у меня практически везде прямой рез, причем под плинтус. Неужели нет плиткореза, способного разрезать 11 мм Кг без болгарки?
Maikee, Я это к тому, что если в квартире нет места (как, например, у меня), то можно обойтись без плиткореза, он всё-таки прилично места занимает. А, если охота его купить, то можно и купить.
Maikee написал: регулярные осмотры в коробках не многие делают.
Maikee, Дело не в регулярных осмотрах, доступ к соединениям нужен при поиске неисправностей.
Вечный студент
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
25.09.2020 в 17:53:46
Maikee написал: ПPOPAБ, спасибо. Только мне кажется почему то что регулярные осмотры в коробках не многие делают.
Maikee, Дело не в регулярных осмотрах, доступу соединениям нужен при поиске неисправностей.
Вечный студент
Сергей......
Сергей......
25.09.2020 в 21:53:17
Maikee написал: Неужели нет плиткореза, способного разрезать 11 мм Кг без болгарки?
Мне знакомый отдал какой-то плиткорез. Уверен, что это довольно дешевый вариант из какого-нибудь Леруа. Керамогранит (80х20) я им резал без проблем, но только поперек. Вдоль, для укладки у стены, пришлось пылить на балконе с болгаркой. Для разовой работы нормально.
Dron/9K
Dron/9K
26.09.2020 в 00:32:47
я, посоветовавшись в соседней конфе, взял себе китайский чипшыт, вполне себе пилит (кмк всё вообще только от диска зависит). если руки к концу ремонта не отсохнут, приделаю подачу и будет вообще красота.
Maikee
Maikee
26.09.2020 в 00:47:15
Dron/9K написал: китайский чипшыт
кто это?
Dron/9K
Dron/9K
26.09.2020 в 01:01:11
Maikee написал:
кто это?
Maikee, фубаг он конечно очень китайский, но дело делает.
Maikee
Maikee
26.09.2020 в 01:56:39
Dron/9K,спасибо понял. Застрой в некоторых квартирах вывел фазу на патрон, а ноль на выключатель. Это имеет какое то значение? Или полезть в коробочке колпачки снять и переделать?В распайке все на колпачках, так что удобно.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
26.09.2020 в 04:13:41
Maikee написал: фазу на патрон, а ноль на выключатель. Это имеет какое то значение?
Да. Это прямое нарушение Правил являющееся браком электромонтажных работ.
Maikee написал: Или полезть в коробочке колпачки снять и переделать?
Лучше бы провести независимую экспертизу и подать на него в суд... Так что бы он вам проводку заменил и заодно обои переклеил. Да еще лишить аккредитации ту ЭТЛ которая свою печать на акте поставила.
Тысяч по 30 штрафа должностным лицам. Чтоб отвечали мудаки за свою работу.
Maikee
Maikee
17.07.2021 в 14:30:38
что произойдет если заштукатурить тонким слоем эту распредкоробку и покрасить потолок?
mazur974s
mazur974s
Воронеж
17.07.2021 в 14:35:40
Maikee, Maikee,Если все сделано как надо - то ничего.
Maikee
Maikee
07.08.2021 в 18:02:36
mazur974s, спасибо.
