Himym
Himym
Долгопрудный
23.09.2020 в 23:43:37
Сегодня включили отопление. В квартире жарко. Подскажите, пожалуйста, как перекрыть батарею отопления (см.фото)? И чтобы не навредить соседям. Спасибо!
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
24.09.2020 в 08:20:15
Himym, На фтором фото (верх радиатора сбоку) есть белый ребристый колпачок. Он перекрывает проток теплоносителя по радиатору. Можете прикрутить немного, или закрыть полностью. Он для этого и предназначен. :confused: Первое фото (под радиатором) не сантехникам лучше не трогать. Хотя и здесь, перекрывая краны (пазы под прямую отвёртку вертикальные- значит открыты; повернуть горизонтально- закрыты), вы не сможете навредить соседям.
Мой опыт к Вашим услугам!
Himym
Himym
Долгопрудный
24.09.2020 в 09:30:05
ИгорьPurnesh, Спасибо! Вчера вечером почти полностью закрутил белый колпачок. Но с утра особого эффекта не почувствовали. Батарея примерно такая же горячая. Колпачок плотно прилегает (в одной комнате он снят просто).
евгений78
евгений78
24.09.2020 в 11:37:21
Himym написал: ИгорьPurnesh, Спасибо! Вчера вечером почти полностью закрутил белый колпачок. Но с утра особого эффекта не почувствовали. Батарея примерно такая же горячая. Колпачок плотно прилегает (в одной комнате он снят просто).
Himym, наверное не в ту сторону закрутили ;)
телефон 8 905 530 42 54
Himym
Himym
Долгопрудный
24.09.2020 в 11:39:39
евгений78, закручивал по часовой стрелке. (в направлении знака "минус" на фото)
евгений78
евгений78
24.09.2020 в 11:44:19
Himym написал: евгений78, закручивал по часовой стрелке. (в направлении знака "минус" на фото)
Himym, попробуйте наоборот.но снизу краны то закрутите.
Mazayac
Mazayac
24.09.2020 в 23:01:57
Himym, выложите фото с полностью открученным колпачком. Если под ним термоклапан (термовставка) - то можно вложить внутрь колпачка мелкую монетку и попробовать ещё раз закрутить до упора, только без приложения чрезмерных усилий.
Himym
Himym
Долгопрудный
29.10.2020 в 21:15:38
Извиняюсь за поздний ответ. Получилось закрутить до упора без использования дополнительных приспособлений. Просто нужно было приложить немного большее усилие.
shnekorotor
shnekorotor
16.01.2021 в 02:11:49
Приветствую. Временно не требуется отапливать помещение в многоквартирной новостройке, а так же нужно иметь возможность полностью отключать и включать отопление (с целью экономии по квартплате). Терморегулирующий клапан установлен в самих радиаторах (две штуки), подвод снизу через двухтрубный запорный узел:
В УК сообщили, что серая крышка на клапане не является надёжной и не гарантирует перекрытие, поэтому, мол, ставьте термоголовку. Стал разбираться в этом, поизучал, посмотрел видео. Прошу помощи с простыми для вас вопросами:
  1. Можно ли определить по фото термоклапана является ли он М30х1.5? Это к вопросу о выборе термоголовки. Данных по модели радиаторов и арматуры нет.
  2. Как перекрыть отопление, чтобы по счётчику не набегал расход? Позволят ли термоголовки перекрыть подачу и дать нулевой расход по счётчику? Или вот в запорном узле есть два регулятора под шлиц, можно ли перекрыть подачу теплоносителя, установив эти регуляторы шлицами перпендикулярно трубам? Как понять не последовательно ли подключены два радиатора в квартире? Или просто перекрыть у обоих и всё? В теории: возможно ли (и допускается ли) перекрытие подачи теплоносителя в коллекторном шкафу на этаже, где стоят счётчики на квартиры на этаже?
  3. Правильно ли я понимаю, что в узле нижнего подключения, представленного на фото, нет байпаса, да и не нужен он в таком случае подвода теплоносителя?
Буду благодарен, если просветите по основам.
Mazayac
Mazayac
17.01.2021 в 04:23:46
shnekorotor написал: крышка на клапане не является надёжной и не гарантирует перекрытие
Зато гарантируют перекрытие встроенные в гарнитуру мини-шаровые краны. Два шлица на первой фотографии, повернуть горизонтально. Термоголовка, в зависимости от модели, сможет либо полностью отключить отопление, либо поддерживать его на уровне "антизаморозка" - открывая радиаторы при температуре примерно +5 градусов. Радиаторы в двухтрубной СО подключены параллельно, вряд ли у Вас спьяну монтажники перепутали. Байпас в двухтрубной СО гарантированно убивает систему отопления. Да, тут он не нужен.
