#6896880
Здравствуйте.
В квартире нужно поменять батарею, но при ремонте была сделана ошибка и трубы вшили в короб, в итоге есть лишь видимая часть из-за которой невозможно нормально подключить батарею, насколько я понимаю.
Пожалуйста, подскажите, не противоречит ли технике безопасности подключение батареи двумя изгибами, как на скриншоте? И вообще, насколько плох, кроме эстетики, такой вариант?
Высота новой батареи 574
, высота от пола до подоконника 83см, от пола до нижней трубы 28см
Alex7787 написал:
Пластик может быть опасен в домах с элеваторами, да и просто не красиво.
К тому же у вас скорее всего однотрубная СО (на картинке двухтрубная) и скорее всего у вас даже не заработает (не будет нагреваться).
Alex7787 написал:
Какова цель замены? И на что планируете менять?
Alex7787 написал:
Хотите впихнуть туда с межосевым 50 см как на картинке?
Интересно-сколько они продержатся «на плаву» рекламируя себя таким маразмом
ser000, менять хочу на то, что греть будет, а то зимой 22 градуса максимум, все соседи меняли при въезде и у них жарко.
Посмотрел в интернете - биметал, вроде, самый хороший вариант. Например, rifar monolit, 12 секций, rifar Alp 12 секций или Royal Thermo BiLiner, тоже 12 секций.
Нет, пластик я не хотел, имел ввиду именно такую конструкцию, так то надеюсь, что трубы железные будут.
Да, именно 50 с межосевым, т.к. самые приемлемые по цене/качеству варианты.
Из интернета фото, из нашего жк, вроде твухтрубная
Alex7787, о, ещё одна жертва вертикальной двухтрубки.
У Вас холодно с вероятностью 95% именно потому что соседи поменяли конвекторы на радиаторы, выкинув балансировочную арматуру (судя по фото, должна быть встроена в конвектор, вид с правой стоионы со снятым кодухом поможет подтвердить предположение).
Гуглить "убитая двухтрубка".
Mazayac,
Да, Вы правы
Тему изучил как смог и позвольте два вопроса.
  1. Нужно ли переваривать трубы соседям, если они устанавливали только шаровые краны при замене или легко исправить, если пустят в квартиру?
  2. Если в квартиры не пустят, то поможет ли мне снятие моего бплансировочного клапана?
Спасибо!
Alex7787, если тему изучить чуть подробнее, то станет ясно: никакого решения нет, надо переделывать все квартиры на стояке, возвращая балансировочную арматуру.
Исправить вполне посильно и бюджетно: добавить вентили (регулировочный сверху и балансировочный снизу) между шаровыми кранами и радиаторами. Или вообще поставив дросселирующие шайбы внутрь шаровых кранов.
Не требуется даже сварочных или иных грязных работ, одно но... соседям, у кого ещё тепло - насрать, и они посылают замерзающих лесом.
Те пытаются урвать себе теплоносителя, выкидывая термовставки, и роняя разницу давлений "подача-обратка" до нуля. А циркуляция в радиаторе идёт именно за счёт разницы.
С каждым вырезанным конвектором / убранной вставкой становится всё хуже и хуже, вплоть до начала войны насосов (когда разница давлений уже равна нулю, замена термоклапана на шаровой кран оставляет радиатор таким же холодным, хех, поэтому в ход идут насосы, опрокидывающие подачу и обратку - это лютое зло) с последующей продажей квартиры летом, потому что зимой вместо 22 становится уже 18..
Alex7787 написал:
Переделать весь стояк на однотрубку, которое более дуракоустойчив, но и тут возможно гении вандализма.
Alex7787 написал:
Вам уже не поможет, а если и поможет, то временно пока всё не умрёт окончательно.
Если доступ не дадут, то суд долгий и нудный, но если дойти до конца вплоть до выселения вандалов с продажей их квартиры с торгов для выплаты денег за квартиру бывшему собственнику за вычетом судебных издержек и суммы для восстановления.
Mazayac написал:
Есть ещё одно решение, бешенная циркуляция по имеющимся трубам, но счета за тепло после этого могут не порадовать огромными цифрами и ещё возможно тепловики штраф выпишут за сброс недоостывшего тепла.
У меня большой плюс в плане соседей по стояку - всего 4 этажа, то есть три квартиры кроме моей.
Но примерно все понятно, большое спасибо! Если температура в этот отопительный сезон будет сильно напрягать, буду пробовать мирно с соседями договариваться, если в них проблема.
Ещё раз большое спасибо!
