sasin.pro
sasin.pro
Белгород
24.09.2020 в 11:22:42
Здравствуйте!
Подскажите, как быть? Стоит задача сделать накладную розетку с питанием от другой розетки. Линия кабеля: Розерка-кабель_канал до плинтуса-кабель канал в плинтусе-кабель-канал до розетки. Кабель ВВГнг LS 3х2,5 от Севкабель. До ГОСТ минимальный радиус изгиба 10 диаметров. Это означает, что такой кабель нельзя прокладывать в плинтусе из-за невозможности соблюдения минимального радиуса изгиба в прямых углах плинтуса. Верно? Кабель будет питать розетки для стиральной машины и водонагревателя.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
24.09.2020 в 12:02:57
sasin.pro написал: минимальный радиус изгиба 10 диаметров.
Вообще-то, 7.5 диаметров. Кабель круглый или плоский?
sasin.pro
sasin.pro
Белгород
24.09.2020 в 13:15:34
СтранникXXI написал:
СтранникXXI, кабель плоский. Могу ошибаться, 7,5 диаметров для многожильного
АлВас
АлВас
Одесса
24.09.2020 в 13:32:52
А вот интересно, чем будет отличаться провод, один и тот же тип, марка, с радиусом изгиба 5; 7,5 и 10 диаметров- ресурсом, "пропускной" способностью? Ну пусть в СВЧ-технике геометрия тракта передачи/приема существенна и очень, а тут?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
24.09.2020 в 13:55:59
АлВас написал: А вот интересно, чем будет отличаться провод, один и тот же тип, марка, с радиусом изгиба 5; 7,5 и 10 диаметров- ресурсом, "пропускной" способностью? Ну пусть в СВЧ-технике геометрия тракта передачи/приема существенна и очень, а тут?
АлВас, сама жила допускает изгиб с намного меньшим радиусом. Проблема в изоляции. У кабеля есть заявленный температурный диапазон эксплуатации. При слишком малом радиусе загиба по внешнему краю изоляции возникают слишком большие растяжения внешней оболочки. Заявленный срок эксплуатации во всем температурном диапазоне кабель не выдерживает (нарушается изоляция). Для того, чтобы кабель сохранял все свои эксплуатационные характеристики на заявленном сроке службы, на условия прокладки и эксплуатации тоже накладываются ограничения. Т.е. гипотетически если при сроке 25 лет на 24 году произойдет удар током через поврежденную (от износа - лопнувшую, не от внешнего воздействия) изоляцию и обнаружат крутой изгиб кабеля, то претензии к монтажнику. Если изгиб в пределах документации, то трясти будут производителя.
И да, остаточная толщина изоляции при загибе влияет на напряжение пробоя. Экономишь на изоляции при производстве - пишешь 10р и формально совесть чиста. А джамшут купит твой кабель не читая, 10р там или 7.5р. Производитель в плюсе.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
24.09.2020 в 13:57:32
Просто поломается. Для наглядности возьмите какой нибудь ААБЛу 3х240 и загните под прямым углом.
sasin.pro написал: Это означает, что такой кабель нельзя прокладывать в плинтусе из-за невозможности соблюдения минимального радиуса изгиба в прямых углах плинтуса. Верно?
Нет, не верно. Если не будете в тисках его молотком гнуть (ну или фанатеть с пассатижами) - ничего с ним не случится.
sasin.pro написал: До ГОСТ минимальный радиус изгиба 10 диаметров.
Формально - да. На практике верно лишь для крупных сечений.
dokar
dokar
Мадонатор
24.09.2020 в 14:08:52
Мишутк, Удар током может быть только при открытой прокладке, вот пожар к примеру, это куда реальнее , если защита от КЗ и утечки не сработает . Ведь немногие к 25-ти годам поменяют и аппараты защиты . А монтажник к этому времени выйдет на пенсию.
Да, ни фига.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
24.09.2020 в 14:12:21
sasin.pro написал: Могу ошибаться, 7,5 диаметров для многожильного
А Ваш ВВГнг-LS 3х2,5 какой? Согните руками аккуратно с небольшим закруглением, чтобы закрылся уголком плинтуса. Плинтус специальный или просто декоративный ПВХ?
sasin.pro
sasin.pro
Белгород
24.09.2020 в 14:46:34
Прочитал сообщения в теме, слово энциклопедию открыл. Большое спасибо за помощь!
Подскажите, стоит ли для успокоения совести укрепить кабель в месте изгиба изолентой или термоусадочной трубкой?
СтранникXXI, плинтус декоративный, с кабель-каналом.
АлВас
АлВас
Одесса
24.09.2020 в 15:05:33
ПPOPAБ написал: Просто поломается. Для наглядности возьмите какой нибудь ААБЛу 3х240 и загните под прямым углом.
А где было про молоток, прямой угол и ААЛБу в быту?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
24.09.2020 в 17:25:01
АлВас написал: А где было про молоток, прямой угол и ААЛБу в быту?
Та какой одессит тут интересовался шо будет... Таки пусть возьмет и посмотрит то шо видно без мелкоскопа.
