Nikonoff
Nikonoff
Железнодорожный
24.09.2020 в 20:46:56
Подскажите варианты для одновременного включения вентиляторов.
Планирую поставить вытяжные вентиляторы в ванну, туалет и на кухню. Хочу, чтобы вентиляторы включались при включении света.
Но дом старый, в вентиляции много мусора, поэтому если будет работать только один вентилятор, то в другие помещения может засасывать пыль из вентсистемы. Поэтому хочу, чтобы при включении света в туалете или в ванной включались все три вентилятора (но свет только в одном помещении).
Пока придумал один вариант: два параллельно включенных блока питания на 12 В, как показано на схемке. Но, возможно, есть другие решения.
(Можно было бы сделать один общий вытяжной вентилятор, но тянуть воздуховоды в моем случае неудобно.)
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
24.09.2020 в 22:19:22
Nikonoff написал: два параллельно включенных блока питания на 12 В
бытовые канальные вентиляторы на 220 вольт подключаете в цепь выключателя света и все
ZooZoo
ZooZoo
24.09.2020 в 22:42:08
Nikonoff написал: сли будет работать только один вентилятор, то в другие помещения может засасывать пыль из вентсистемы
обратные клапаны, не? :confused: :o :popcorn
Radio
Radio
Заблокирован
24.09.2020 в 22:56:01
Nikonoff написал: если будет работать только один вентилятор, то в другие помещения может засасывать пыль из вентсистемы.
Такое возможно в отсутствие воздухопритока. Если у вас наглухо задраены окна и двери, то вентилятору неоткуда больше тянуть, кроме как из других вентканалов.
Если приток воздуха обеспечен, то ничего подобного не случится.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
24.09.2020 в 22:59:00
Чуда не случится, если не будет притока. А так, вентилятор с обратным клапаном. Обычно там пленочные, раз в год-два надо менять или чистить.
AKI
AKI
24.09.2020 в 23:03:53
далеко не все БП будут "дружить" будучи включенными в параллель по выходу.
В разрыв общего L для освещения ванны/туалета/кухни установите реле тока. И от него управляйте вентиляторами.
Если очень хочется поиграть в Кулибина, то вместо реле тока можно воткнуть обмотку реле (и его обвес). А его контакты будут управлять ветродуями.
АлВас
АлВас
Одесса
25.09.2020 в 08:13:05
Можно и так, если много таких вентиляторов досталось, только надо на выходе каждого ИмпБП поставить диод на ток не менее тока нагрузки, желательно Шоттки, в прямом включении- анодом к БП. А можно и обычные, если потеря 0,6 вольта не существенна.
Nikonoff
Nikonoff
Железнодорожный
25.09.2020 в 10:14:46
ZooZoo, забыл сказать, что на кухне газовая плита. Как я понимаю, клапан в этом случае нельзя. Должна работать естественная вентиляция.
Nikonoff
Nikonoff
Железнодорожный
25.09.2020 в 10:16:37
Radio, зимой домашние вполне могут закрыть все окна. Щели останутся, но сопротивление притоку может быть сопоставимым с сопротивлением обратному потоку через вентиляцию. А там за десятилетия много чего накопилось.
Nikonoff
Nikonoff
Железнодорожный
25.09.2020 в 10:18:22
AKI, спасибо. Это проще, чем два БП.
Nikonoff
Nikonoff
Железнодорожный
25.09.2020 в 10:20:08
АлВас написал: Можно и так, если много таких вентиляторов досталось, только надо на выходе каждого ИмпБП поставить диод на ток не менее тока нагрузки, желательно Шоттки, в прямом включении- анодом к БП. А можно и обычные, если потеря 0,6 вольта не существенна.
АлВас, вентиляторы пока не купил. Меняю проводку, заодно вентиляторы поставлю. Наверное, сделаю с реле, как предложил AKI. Можно будет брать вентиляторы и на 12, и на 220. И с датчиком влажности в ванную.
