kobalt23
kobalt23
26.09.2020 в 00:27:12
Доброго времени суток! Подскажите, какие варианты можно использовать для устранения течи (мелкие капли при сливе ванны) в стыке (ПЭ?) трубы ? Обозначил на фото проблемное место. Заменил бы полностью трубы, но доступ под ванну сильно ограничен (прежний владелец заложил все кирпичом и плиткой) есть только узкий проем, через который могу дотянуться до этого места максимум одной рукой )) Клей, герметик,чем можно спасти ситуацию?
Mazayac
Mazayac
26.09.2020 в 03:41:13
kobalt23, горячий паяльник скорее, у клеёв и герметиков адгезия к ПЭ нулевая. Но шансов мало, шов не осушить.
VladM
VladM
Саратов
26.09.2020 в 08:33:36
Ситуация не аварийная , давление мизерное. Можете ПОПРОБОВАТЬ вот такую изояционную ленту: https://www.ebay.com/itm/Black-Rubber-Silicone-Repair-Bonding-Tape-Waterproof-Rescue-Self-Fusing-Wire/274451816793?_trkparms=aid%3D1110009%26algo%3DSPLICE.COMPLISTINGS%26ao%3D1%26asc%3D20200423103423%26meid%3Daa3dbf6dbbec44859c3321d0529a3e9e%26pid%3D100011%26rk%3D1%26rkt%3D10%26sd%3D182349489728%26itm%3D274451816793%26pmt%3D1%26noa%3D0%26pg%3D2047675%26algv%3Ddefault%26brand%3DUnbranded&_trksid=p2047675.c100011.m1850 Таких лотов на продажу много, можно другой найти. А возможно и в местных магазинах можно найти. Пример: https://mysku.ru/blog/ebay/51077.html
kobalt23
kobalt23
26.09.2020 в 11:52:38
VladM написал: Можете ПОПРОБОВАТЬ вот такую изояционную ленту:
Проблема в том что труба почти вплотную к стене, еще и доступ ограничен, боюсь именно обмотать в круг ничем не получится
VladM
VladM
Саратов
26.09.2020 в 14:48:34
Если место течи чётко определяется - просверлить там отверстие и загнать туда саморез с герметиком.
Mazayac
Mazayac
26.09.2020 в 15:06:39
VladM, а потом выкручивать его регулярно, ага.
VladM
VladM
Саратов
26.09.2020 в 21:10:48
Mazayac, А что, коротыш взять ТС религия не позволит ? (если конечно он пойдёт по этому пути...)
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
26.09.2020 в 22:34:37
Возможно затекает вода с борта ванной?
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
kobalt23
kobalt23
27.09.2020 в 01:25:35
VladM написал: просверлить там отверстие и загнать туда саморез с герметиком
видимо по шву, точно места не видно, к сожалению
АПОСТОЛ написал: Возможно затекает вода с борта ванной?
точно нет, четко видны появляющиеся капли стекающие по шву в указанном месте
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
27.09.2020 в 08:25:05
Сама по себе труба лопнуть по паяному шву не может. Что то давит на трубу.
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
27.09.2020 в 12:49:43
АПОСТОЛ написал: давит на трубу
она же и давит слив горячей воды - расширение и открывается трещина труба где то жестко уперта во что то
