Небольшая стеклянная статуэтка расклеилась по стыкам. Чем лучше ее склеить? Моментом? Циакрилом/ном? (как правильно?)
20.12.2005 в 13:28:21
20.12.2005 в 15:00:10
Вообще - то правильно цианакрилатом...
Но момент и китай - не очень. Если недалеко от Преображенки, у нас американский неплохой есть.
20.12.2005 в 16:07:33
Одно время в "союзпечати" продавался "супер-клей" в маленьких тюбиках, буквально одноразовых. Вроде он на основе этого цианалкрилата сделан. Им стоит воспользоваться?
20.12.2005 в 18:04:13
он самый... вот по качеству не знаю... попробуйте, хуже не будет.
20.12.2005 в 20:22:40
Склеить можно, только мыть нельзя. Клей растворяется в воде. Может на прозрачный герметик, которым аквариумы клеят? Я в своем аквариуме приклеивал к стенкам стеклянные полоски - держатся намертво. Главное - прижать поплотнее, а излишки потом срезать.
21.12.2005 в 00:25:28
Цианакрилат - клей, для тонких швов. Герметик (нейтральный силикон или полиуретан) - мастика, для толстых швов. Клей дает значительно большую прочность соединения, но только при условии, что поверхности будут практически соприкосаться и зазор в доли мм уже недопустим.
2Dmitriy
А сколько стоит? А то я на выставке купил в свое время - но дорогой, зараза был... Храню в морозильной камере при -25...
2Dmitriy
Даже не поленился пузырек на сканер положить... :)
21.12.2005 в 10:58:10
Блин, пошел посмотреть, а нарвался на парня, который Шаймиеву квартиру делает, сейчас еще схожу...
2г - 35 рублей. дороговато конечно, китай вроде по 10 идет, но если для себя и немного надо, можно взять...
21.12.2005 в 11:01:52
2Dmitriy
Понятно, спасибо.
13.01.2006 в 23:04:43
Зайдите в ближайшие автозапчасти и купите "клей для зеркал заднего вида".
14.01.2006 в 01:26:25
2Антон
Тоже цианакрилатная смола?
15.01.2006 в 02:29:48
Serg Честно говоря, не знаю (даже сильно сомневаюсь). Двухкомпонентный клей, который отлично держит две непроницаемые (в смысле сохнуть путем испарения растворителя не надо) поверхности при условии их плотного соприкосновения. Пробовал и металл-стекло, и стекло-стекло, и металл-металл. Это широкий спектр торговых марок и наименований.... Все они предназначены для приклеивания к лобовому стеклу авто стальной пластины-держателя зеркала заднего вида. Далее - по инструкции....
