VladM
VladM
Саратов
02.10.2020 в 13:16:04
Как мне кажется сам посыл задачи очень спорный:"Малайший перекос , усилие и стекло лопнет"
  • это кому надо мину замедленного действия вешать на собственную стену ??? При заданных параметрах температурная деформация запросто может привести к печальному концу....
AKI
AKI
02.10.2020 в 13:45:01
VladM написал: При заданных параметрах температурная деформация запросто может привести к печальному концу...
Разница между ТКР бетона и стекла (обычного) - мизерная 0,005мм/м/С. Перепад в 20С даст всего 0,1мм на метровом листе.
sanya1965
sanya1965
02.10.2020 в 13:50:15
AKI, есть проверенные решения, когда для подвижек и деформаций существует зазор. И самО крепление не жесткое, а через деформируемую вставку. Тогда и гарантия будет, что не треснет. Но читаю вот последние посты... И хочется сказать ТС -"передайте трубку мастеру". Ну просто нулевая подготовка. И поэтому косяки всплывут совершенно неожиданные...
Мишутк
Мишутк
Мишутк
02.10.2020 в 13:55:26
AKI написал:
FashRus, идея вешать стекло без компенсационных прокладок не очень. По факту вы повесите стекло только на два крепления, если будете использовать просто саморезы. На остальные вы нагрузку никак не распределите. Нужно очень точно попасть в размер, чтобы стекло под своим весом осело на все 4 крепления равномерно. К равномерной осадке приводит или мягкость креплений, или упругость самой детали. Или же подстраиваемые крепления. В случае стекла это прокладки из упругого материала, которые зажимают стекло в нужном положении.
AKI
AKI
02.10.2020 в 14:18:57
Мишутк написал: идея вешать стекло без компенсационных прокладок не очень. По факту вы повесите стекло только на два крепления
Совершенно верно. Но к температурным перепадам это ни каким боком не относится.
VladM
VladM
Саратов
02.10.2020 в 15:22:16
"Но к температурным перепадам это ни каким боком не относится." - Поверхностный подход. Дело в том, что изменения температуры ЖЕЛЕЗОБЕТОННОЙ стены и ТОНКОГО листа стекла элементарно могут сильно различаться.
AKI
AKI
02.10.2020 в 19:14:58
VladM написал: то изменения температуры ЖЕЛЕЗОБЕТОННОЙ стены и ТОНКОГО листа стекла элементарно могут сильно различаться.
В сауне - могут. Могут даже на уличной стене. И даст этот разбег (если только стекло или только бетон раскаляются) не 0,1, а 0,3 мм на метр. Теперь подход глубинный? Изменилось все в корне? Или две резиновых прокладки изменения по 0,15мм просто не заметят?
FashRus
FashRus
Череповец
02.10.2020 в 21:54:36
AKI написал: вклеить (используя стекло как шаблон для точности) переходные гайки (или втулки с резьбой)
А почему не просто дюбель для самореза от крепления стекла?
AKI написал: Советую обратить внимание на прокладки (крепление целиком) из первого сообщения sanya1965 в этой теме.
Что-то не вижу у него упоминания прокладки.
FashRus
FashRus
Череповец
02.10.2020 в 21:57:58
Я этого не писАл. Они присутствую на крепеже.
AKI
AKI
02.10.2020 в 22:33:11
FashRus написал: А почему не просто дюбель для самореза от крепления стекла?
Для крепежа дюбеля не нужен хим.анкер. Достаточно ремонтного раствора (цементного/гипсового).
FashRus
FashRus
Череповец
02.10.2020 в 23:37:55
AKI, Тогда я что-то перестаю понимать смысл хим. анкера... :sorry:
