chivasr
chivasr
30.09.2020 в 18:21:31
Какой более эффективный по теплоотдачи? Рифар монолит боковое подключение или рифар нижнее подключение (из стяжки 2 трубы вверх идут) Боковое вроде эффективней?
Mazayac
Mazayac
30.09.2020 в 21:02:30
chivasr, раз у Вас двухтрубка - одинаковая эффективность. Нижнее подключение эстетичнее, но обычно выводы сделаны под панельные радиаторы, а у биметалла подача с обраткой наоборот расположены.
chivasr
chivasr
01.10.2020 в 03:50:38
Mazayac написал: chivasr, раз у Вас двухтрубка - одинаковая эффективность. Нижнее подключение эстетичнее, но обычно выводы сделаны под панельные радиаторы, а у биметалла подача с обраткой наоборот расположены.
Mazayac, у биметалла подача с обраткой наоборот ... что это для меня значит?
ser000
ser000
01.10.2020 в 09:42:26
chivasr написал: Боковое вроде эффективней?
По сравнению с чем и в каких условиях?
chivasr написал: нижнее подключение (из стяжки 2 трубы вверх идут)
Так ведь тогда:
Или вы выбираете для подключения радиатор с обычными боковыми выходами?
Mazayac
Mazayac
01.10.2020 в 18:19:01
chivasr написал: что это для меня значит?
это значит, что если Вы подключите к выходящим из пола под панельники (у которых подача - по левой трубке) трубам биметалл - замёрзнете. Биметалл теряет до 50% эффективности при таком неправильном подключении. И наоборот, если выводы из пола сделаны под биметалл (у которого подача - по правой трубке) - панельники будут очень хреново греть.
Для начала поймите, какая из выходящих из пола труб подача, а какая - обратка.
ser000
ser000
02.10.2020 в 09:32:55
Mazayac написал: И наоборот, если выводы из пола сделаны под биметалл
Так ведь в этом же случае перекрёстный узел подключения решает проблему:
chivasr написал: из стяжки 2 трубы вверх идут
Луче всё же завести это дело на стену, а от туда уже на батарею, тогда полы будет проще мыть. И тогда вовсе узел имеется с выходом к стене:
Mazayac
Mazayac
02.10.2020 в 18:09:10
ser000, нет, не решает проблему. У рифаров расстояние 80 мм между отводами, у панельников - 50 мм. Я за панельные в такой конфигурации.
chivasr
chivasr
05.10.2020 в 15:36:14
Звонил в рифар. Сказали что раньше делали 80. А сейчас 50
