alxndrpk
alxndrpk
Ростов-на-Дону
30.09.2020 в 22:59:42
Здравствуйте, дорогие форумчане, требуется подсказка. Необходимо перенести полотенцесушитель примерно на 1.5м. Подача нижняя. Будет ли работать? Полотенцесушитель обычный П-образный. Фото за стеной и фото в ванной прилагаю. Стояк 40мм, отвод - 25мм хватит?
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
01.10.2020 в 07:44:44
Будет работать. Диаметр запорной арматуры нужно увеличить.
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
Mazayac
Mazayac
01.10.2020 в 18:35:54
alxndrpk, никаких 100% гарантий, нижняя подача - зло и для П/М-образных ПС. Но эмки многое прощают, не то что капризные лесенки, так что скорее всего запустится.
100% гарантированно работал бы только вариант с незауженным несмещённым байпасом (вынос ПС на пять метров от стояка - без проблем):
alxndrpk
alxndrpk
Ростов-на-Дону
08.10.2020 в 22:46:18
Спасибо за ответы! А зачем увеличивать диаметр запорной арматуры?
Mazayac
Mazayac
09.10.2020 в 01:17:14
alxndrpk, при зауженном и/или смещённом байпасе - низачем. А вот при работе ПС чисто на естественной циркуляции (как на моей иллюстрации) - лучше 1", чем 3/4".
Вадим М
Вадим М
11.10.2020 в 12:32:05
Mazayac, подскажите, пожалуйста, как думаете, будет ли работать ПС лесенка при таком повороте труб? Хочу поставить на дальней стене. Для этого надо сделать минимум 3 поворота трубы под прямым углом. Дом новый, 13 этажей, 7-й этаж. Давление должно быть приличным. Стоит пытаться, либо лучше думать над другими вариантами. На схеме вид сверху:
Mazayac
Mazayac
11.10.2020 в 16:22:06
Вадим М, недостаточно информации для ответа. Нужны: фото стояка со снятой теплоизоляцией между отводами на ПС (чтобы видеть тип байпаса), высота каждого отвода от пола, высота и тип самого ПС и желаемая высота его установки (сколько планируется от пола до низа ПС).
Давление не играет никакой роли (ПС работает не за счёт абсолютного давления в стояке, хоть 1 атм, хоть 7 атм - для ПС равнозначно), число поворотов тоже не имеет значения (их гидравлическое сопротивление пренебрежимо мало для скорости движения воды по трубам к ПС).
Вадим М
Вадим М
12.10.2020 в 00:38:29
Mazayac,
От пола до нижнего отвода - 130 см, между отводами - 29 см, байпас заужен, прямой. ПС лесенка 50х80 см, могу поставить выше. Трассу могу провести максимум 25-й ПП-трубой (20-й нельзя?). Понимаю, что ниже 133-134 см от пола разместить полотенчик не получится. Если повороты не влияют(но ведь бывает, что не только за счёт конвекции, но и благодаря высокому давлению в системе запускается?), тогда есть надежда.
Mazayac
Mazayac
12.10.2020 в 01:58:27
Вадим М, очень хорошие вводные. Подключать армированной стекловолокном (у неё внутренний диаметр больше) ППР 25мм. Схема низ-низ:
Нет, абсолютное давление не влияет ни на йоту. Если у Вас оно одинаковое у обоих отводов - циркуляции не будет, пусть там хоть 100 атмосфер :) Циркуляция идёт только за счёт разницы давлений между отводами и/или за счёт гравитационной циркуляции в самом ПС, вот так, например: В этой схеме даже тем, кто пытается оперировать ложными понятиями "продавит - не продавит", невозможно представить, как ей может помочь давление в стояке.
Вадим М
Вадим М
12.10.2020 в 02:37:23
Mazayac, спасибо в очередной раз за помощь! Уклона нижней трубы, как понимаю, достаточно символического - не канализация ведь?
Mazayac
Mazayac
12.10.2020 в 13:32:58
Вадим М, да, достаточно уклона один-два сантиметра на метр.
