Вадим М
Вадим М
12.10.2020 в 20:06:45
Проштробил сегодня стену на глубину примерно 12 мм - стена тяжёлая - у соседей истерика. Для армированной стекловолокном трубы 25 мм очень критично отсутствие подвижности на участке 150 см - без "шубки" нельзя заштукатурить?
Mazayac
Mazayac
12.10.2020 в 21:49:45
Вадим М, без теплоизоляции ещё и остывать будет сильнее, сложно сказать насколько критично. Обернуть хотя бы стеклохолстом, какая-никакая подвижность будет.
Вадим М
Вадим М
12.10.2020 в 22:01:27
Mazayac написал: Вадим М, без теплоизоляции ещё и остывать будет сильнее, сложно сказать насколько критично. Обернуть хотя бы стеклохолстом, какая-никакая подвижность будет.
Mazayac, спасибо за помощь и терпение! Тогда временно прижму трубы плоской доской и запеню с боков. Пена будет в основном по бокам - подвижность, да и некоторая теплоизоляция (в купе со штукатуркой) сохранится. Я так в наливной пол трубы прятал - 7-й год без проблем.
Mazayac
Mazayac
12.10.2020 в 22:13:30
Вадим М написал: запеню с боков
Да, тоже вариант несомненно хороший. Проверьте только работу ПС в течение хотя бы суток до нанесения пены.
Кстати, штроборез обычно минимизирует душевную боль соседей :) Интерскол какой-нибудь стоит гроши и работает нормально, вот только промпылесос задирает бюджет.
belowert
belowert
Франкфурт-на-Майне
13.10.2020 в 18:41:35
Шоб не плодить еще тему, спрошу тут! Вот такое оставил застройщик, 32 труба, подача воды сверху.
Хочу байпас перенести и сделать "это все" по компактнее и запихнуть в короб. Набросал рисунки. Скажите умные люди, будет ли нормально работать лесенка с боковым подключением? ТО что байпас ближе к стояку или дальше, как то влияет на потоки? И нужно ли кран маевского на лесенке. Сори за глупые вопросы, изучаю тематику.
Mazayac
Mazayac
13.10.2020 в 18:59:47
belowert, если подача сверху и ПС по высоте помещается между отводами (не ниже нижнего и строго не выше верхнего) - 100% заработает. А если подача снизу - тогда ой. Смотрите иллюстрацию выше, с несмещённым незауженным байпасом. С трубами 25мм работает на удалении до 4 метров от стояка. Маевского не нужен при боковом подключении, но он все равно идёт в комплекте.
belowert
belowert
Франкфурт-на-Майне
13.10.2020 в 19:07:40
Mazayac, т.е. ПС надо уже заранее брать и перепаивать под него? а то пока дом не заселен, планирую перепаять и местоположение счетчиков, и бардак с полотенчиком. ПС будет висеть в 1 метре от стояка. Причем труба до ПС пойдет с 2 коленами.
Mazayac
Mazayac
13.10.2020 в 23:07:07
belowert написал: ПС надо уже заранее брать и перепаивать под него?
Обычно достаточно знания размеров ПС. Число поворотов не имеет никакого значения. Самое важное - направление подачи, которое Вам никто не гарантирует. Поэтому я бы выбрал универсальную схему, не зависящую от движения воды в стояке.
Вадим М
Вадим М
26.12.2020 в 00:07:27
Вадим М написал: Mazayac, подскажите, пожалуйста, как думаете, будет ли работать ПС лесенка при таком повороте труб? Хочу поставить на дальней стене. Для этого надо сделать минимум 3 поворота трубы под прямым углом. Дом новый, 13 этажей, 7-й этаж. Давление должно быть приличным. Стоит пытаться, либо лучше думать над другими вариантами. На схеме вид сверху:
Подсоединил так, как советовал Mazayac, за что ему в очередной раз спасибо. ПС, несмотря на удалённость и большое количество поворотов, горячий, как стояк - уже месяц всё работает.
