Dmitry121
Dmitry121
Волгоград
01.10.2020 в 11:23:21
Добрый день собираюсь утеплять лоджию. На полу будет Пеноплекс и стяжка 4см или гвл. Между плитой перекрытия и стеной 10 см пустоты до соседей. Вопрос чем ее можно закрыть. И какую стяжку лучше выбрать.
евгений78
евгений78
01.10.2020 в 11:55:11
тем же пеноплексом и заделайте,стяжка должна быть не менее 55мм
телефон 8 905 530 42 54
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
01.10.2020 в 21:12:55
Dmitry121 написал: Вопрос чем ее можно закрыть.
евгений78 написал: тем же пеноплексом и заделайте
:flirt
Dmitry121 написал: И какую стяжку лучше выбрать
На полу балкона или лоджии лучше не использовать ГВЛ. Самое правильное для стяжки, это смеси на цементной основе, толщиной от 50мм и больше.
Мой опыт к Вашим услугам!
Dmitry121
Dmitry121
Волгоград
01.10.2020 в 21:42:50
ИгорьPurnesh, Не особо могу поднять высоту , тк стяжка от застройщика потолки 2.5 плюс ещё потолок утеплять. Если я сделаю стяжку quick deck поверх Пеноплекс фундамент не обломиться на краю у стены Пеноплекс. В щели между стеной и полом мин вата лежит на потолке соседей из ПВХ панелей
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
01.10.2020 в 23:45:23
Dmitry121 написал: стяжка от застройщика потолки 2.5 плюс ещё потолок утеплять. Если я сделаю стяжку quick deck поверх Пеноплекс фундамент не обломиться на краю у стены Пеноплекс. В щели между стеной и полом мин вата лежит на потолке соседей из ПВХ панелей
Прошу прощения, но можно по русски? Если я правильно понял- 1. стяжка от застройщика 2. потолки 2.5м 3. хотите утеплить пол Пеноплекс фундамент (на стяжку от застройщика???) Что такое "стяжка quick deck"? И "не обломиться на краю у стены Пеноплекс."? А это о чём- "В щели между стеной и полом мин вата лежит на потолке соседей из ПВХ панелей"?
Dmitry121
Dmitry121
Волгоград
02.10.2020 в 06:51:41
Изначально на лоджии стяжка от застройщика .На нее думал положить пеноплекс фундамент он куплен .Про стяжку видел сухую стяжку поверх плиты quick deck . В щели между стеной и потолком изначально лежало 10 см мин ваты насквозь на всем доме .Плита пола вроде как полая внутри тоже мин вата
евгений78
евгений78
02.10.2020 в 08:39:39
Dmitry121 написал: Изначально на лоджии стяжка от застройщика .На нее думал положить пеноплекс фундамент он куплен .Про стяжку видел сухую стяжку поверх плиты quick deck . В щели между стеной и потолком изначально лежало 10 см мин ваты насквозь на всем доме .Плита пола вроде как полая внутри тоже мин вата
Dmitry121, так снимите стяжку от застройщика,думаю это будет совсем не сложно,и сделайте нормальный "пирог"
Dmitry121
Dmitry121
Волгоград
02.10.2020 в 09:57:47
Спросил у главы тсж сказали ничего там не трогать)А тк сосед ее знакомый она первая узнает когда я начну ее снимать.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
02.10.2020 в 20:40:48
Dmitry121 написал: А тк сосед ее знакомый она первая узнает когда я начну ее снимать.
Шлите лесом и того и другую! Ваша квартира- любые косяки от застройщиков имеете полное право исправлять за свой счёт! :mad:
