MichaelMG
MichaelMG
Нахабино
02.10.2020 в 14:23:54
Добрый день.
Хочу установить телевизор. Определил, что стена из пеноблока. Толщина стены примерно 7-8см. Вес телевизора 18-20кг.
Посоветовали вариант с дюбелями fischer GB 8. По документации прочитал, что 2 таких дюбеля должны с лихвой выдержать вес телевизора.
Сам имею мало опыта в домашнем ремонте, из инструментов: шуруповерт, дюбели GB 8 и саморезы 6x6.
Прошу совета опытных мастеров. P.S. Потолок натяжной, что исключает кронштейн на потолок.
Hitgher
Hitgher
02.10.2020 в 15:27:30
MichaelMG, фото кронштейна, он у вас что на 2 отверстия?
MichaelMG
MichaelMG
Нахабино
02.10.2020 в 15:36:24
Hitgher, Сейчас на работе, смогу выложить вечером. Если в словах, то к стене крепится пластина с продолговатыми вырезами под болты по краям. Но вырезы слишком короткие (меньше 10см) и как я понял по технологии дюбели GB8 устанавливать нельзя.
Hitgher
Hitgher
02.10.2020 в 15:43:43
MichaelMG, Ну тогда потом скинете.
sanya1965
sanya1965
03.10.2020 в 01:26:40
MichaelMG, за перегородкой что? Насквозь шпильками через пластину не вариант? Я понимаю, что жалко насквозь. Но в итоге все равно будет это. Или... Как ранее писал... Что часто проще выкинуть кинескопный ТВ и купить плоский и лёгкий...
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
03.10.2020 в 03:49:43
MichaelMG написал: По документации прочитал, что 2 таких дюбеля должны с лихвой выдержать вес телевизора.
Далеко не факт, что масса телевизора равномерно распределится на два дюбеля. Гораздо лучше будет, если каждый дюбель будет выдерживать массу в 20 кг с запасом. А ещё можно попасть в щель между блоками, или близко к углу блока, или вообще чуть ли не вырвать блок.
ИМХО (IMHO)
MichaelMG
MichaelMG
Нахабино
03.10.2020 в 21:15:13
sanya1965 написал: MichaelMG, за перегородкой что? Насквозь шпильками через пластину не вариант? Я понимаю, что жалко насквозь. Но в итоге все равно будет это. Или... Как ранее писал... Что часто проще выкинуть кинескопный ТВ и купить плоский и лёгкий...
sanya1965,
Почему придется насквозь? Просто на дюбели не получится 100%? Если точнее вес тв около 17кг, и это плоский и легкий, диагональ 50дюймов.
MichaelMG
MichaelMG
Нахабино
03.10.2020 в 21:16:07
Hitgher,
Фото пластины кронштейна
MichaelMG
MichaelMG
Нахабино
03.10.2020 в 21:20:19
ADM05, Тогда как поступить лучше?
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
03.10.2020 в 21:26:00
MichaelMG, сделайте ещё отверстие (два) между имеющимися
sanya1965
sanya1965
04.10.2020 в 01:09:30
MichaelMG, потому что 7-8см. Но рискнуть все жеж можно... Упадет -кУпите новый.
