Hitgher
Hitgher
04.10.2020 в 05:01:44
MichaelMG написал: Hitgher,
Фото пластины кронштейна
MichaelMG, На 32 диагональ висел спокойно на таком кронштейне на двух фишеровских пробках. На стене в хрущевке из говна и палок. Но там весу кил 7. Посмотрел у вас Нахабино, гляньте в м.видео такой. 1600 и 990 руб надёжнее будет они до 35 кг и отверстий в раме много.
VladM
VladM
Саратов
04.10.2020 в 09:02:12
Вариант, что телевизор 20 кг с НАДЁЖНЫМ креплением к пеноблоку, вывернет этот самый пеноблок из стены - не рассматривается ? ;)
Hitgher
Hitgher
04.10.2020 в 10:02:42
VladM, Прямые что я пример привел не вывернет, нагрузка на срез. Такой вывернет. Телевизор на 20 кг, только в бетон крепить.
sanya1965
sanya1965
04.10.2020 в 15:08:43
Hitgher написал: VladM, Прямые что я пример привел не вывернет, нагрузка на срез.
Hitgher, для чужого ТВ советы давать весьма легко. Что там в той стене -никто не знает. Как именно он упадет -о5 же тайна. Но для себя я бы делал надёжно. Шпильки и пластины... С другой стороны стены можно картину, или рамку светодиодную с портретом любимой тещи размером метр на два....
MichaelMG
MichaelMG
Нахабино
05.10.2020 в 13:25:41
sanya1965, Если вам не сложно, пришлите, пожалуйста, фото пластины которую придется использовать. Возможно неверно представляю как это будет выглядеть.
sanya1965
sanya1965
05.10.2020 в 16:50:09
MichaelMG, пластина делается по месту, сталь толщиной 2-3мм. Отверстия соосны с родным креплением ТВ. Получается на выходе две пластины с разных сторон стены, стянутые насквозь шпильками на гайках. Гроверы желательны. Возможно, пластину придется притапливать в стену до уровня заподлицо. И да, я бы просверлил ещё 1-2 дополнительных отверстия, для надёжности.
